yirong 2012-11-12 16:49:35 | 廣東省 土建 | 1817查看 2回答
框架梁的鋼筋有兩跨,鋼筋不一樣,怎么計算?
框架梁中,有兩跨,一跨的是2Φ20+1Φ18, 另一邊是3Φ16,這要怎么計算2Φ20的鋼筋?最主要的鋼筋的長度怎么計算?
已采納怎么還是提問類似剛才的問題。前面的解釋去理解和設(shè)置即可。 “但它不是會有一種情況出現(xiàn)是說,把它多余的當(dāng)做成為受力筋嗎?其實(shí)我也想我會的了,但我是肖笨笨,沒有辦法。”如果是設(shè)計的內(nèi)容,就不存在有多余,都是必須計算和施工的。 “不叫多余,就是說它會把它當(dāng)作受力筋來計算,其實(shí)我想知道的就是它是在哪里斷?還是說錨固就可以了。”支座鋼筋按錨入凈跨的規(guī)則計算,1/3或1/4。
2012-11-12 16:54:54
你是要手工計算?,軟件算量的話,在集中標(biāo)注里照著輸進(jìn)去就是了,如果你想知道怎么計算的你查看計算公式就行了
2012-11-12 17:01:04
