mcya 2012-11-12 16:00:19 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1362查看 2回答
板負筋標注時錨入梁內的標注應該輸多少
如圖所示,板負筋劃線布置(梁中線),負筋長度含支座,梁寬200,梁保護層25,我在輸入板負筋長度的時候左支座需要輸入75,支座800,還是左支座0,右支座100?我很困惑,這兩種輸入的結果相差100mm
已采納這個應該是選支座內邊線的 選支座內邊線 計算方式是750+支座錨固長度 錨固長度是1/2hc,5d 取大值的長度 一遍的長度是750另一邊的長度就是0了
2012-11-12 16:15:08
既然負筋長度含支座,那左標注輸入0,右標注輸入750,單邊標注位置選擇支座外邊線,如下圖 另計算設置里伸入支座內的錨固長度也要設置一下。
2012-11-12 16:07:53
