壞壞兔 2012-11-12 15:24:18 | 山東省 土建 | 1131查看 2回答
我做的磚胎膜是240厚的,定額上是120的。例如:磚用量就會多一倍!那用計價軟件計算的水泥用量是不是
我做的磚胎膜是240厚的,定額上是120的。例如:磚用量就會多一倍!那用計價軟件計算的水泥用量是不是要乘以2???
已采納套定額時,在子目后*2就是。
2012-11-12 19:11:15
按規定計算出的工程量乘2就可以了
2012-11-16 21:18:41
