  • 鋼結構防火涂料涂裝
    鋼結構防火涂料涂裝
    鋼結構防火涂料涂裝
    第1章 范圍
    本工藝標準適用于鋼結構厚涂型防火涂料噴涂工藝施工。
    第2章 施工準備
    第1節 材料及主要機具:
    防火涂料:需使用經主管部門鑒定,并經當地消防部門批準的產品。如××大廈使用的ST1-A 型防火涂料,經公安部四川消防研究所鑒定,并經北京市消防局批準,使用前檢查批準文件,并以100t 為一批檢查出廠合格證。技術性能應滿足有關標準的規定;
    1.1 耐火試驗由消防局每1000t 現場抽樣一次,送國家耐火構件質量監督中心檢驗,其耐火極限應符合設計要求。
    1.2 粘結強度及抗壓強度每500t 抽樣一次,送國家化工建材檢測中心檢驗,其粘結強度及抗壓強度應大于技術指標的規定。
    現場堆放地點應干燥、通風、防潮,發現結塊變質時不得使用。
    高強膠粘劑及鋼防膠由廠家配套供應,按說明書使用。
    鋼絲網、鋼篩卡、塑料布等。
    主要機具:混合機、灰漿泵、鋼絲網剪刀、鐵鍬、手推車、計量容器、帶刻度鋼針、鋼尺等。
    第2節 作業條件:
    應由經批準的施工單位負責施工,檢查資質批準文件。
    基層處理:徹底清除鋼構件表面的灰塵、浮銹、油污。
    對鋼構件碰損或漏刷部位應補刷防銹漆兩遍,經檢查驗收方準許噴涂。
    噴涂前將操作場地清理干凈,靠近門窗、隔斷墻等部位,用塑料布加以保護。
    固定鋼絲網:按構件形狀剪好鋼絲網,用φ鋼筋卡固定在鋼構件上,鋼絲網與鋼構件間留有510mm 間隙。
    第3章 操作工藝
    工藝流程:
    作業準備  防火涂料配料、攪拌  噴涂  檢查驗收
    防火涂料配料、攪拌:粉狀涂料應隨用隨配。以ST1-A 型配合比如下(表5-27):
     5-27
    噴涂層數
    施工配合比
    m2 用量
    1
    防炎涂料∶高強膠粘劑∶鋼防膠∶水
    10.050.170.8
    1720kg
    23
    防火涂料∶鋼防膠∶水
    10.170.85
    攪拌時先將涂料倒入混合機加水拌合2min 后,再加膠粘劑及鋼防膠充分攪拌55min,使稠度達到可噴程度。
    噴涂:
    3.1 一般設計要求厚度為經耐火試驗達到耐火極限厚度的1.2 倍,以耐火極限為梁2h,柱3h,其設計厚度為梁30mm,柱35m。第一層厚1cm 左右,晾干七~八成再噴第二層,第二層厚1l.2cm 左右為宜,晾干七~八成后再噴第三層,第三層達到所需厚度為止。
    3.2 噴涂時噴槍要垂直于被噴鋼構件,距離610cm 為宜,噴涂氣壓應保持0.40.6MPa,噴完后進行自檢,厚度不夠的部分再補噴一次。
    3.3 正式噴涂前,應試噴一建筑層(段),經消防部門、質監站核驗合格后,再大面積作業。
    3.4 施工環境溫度低于+5℃時不得施工,應采取外圍封閉,加溫措施,施工前后48h保持+5℃以上為宜。
    檢查驗收:噴完一個建筑層經自檢合格后,將施工記錄送交總包,由總包、分包、甲方(監理)三方聯合核查。用帶刻度的鋼針抽查厚度,如發現厚度不夠,補噴或鏟掉重噴。
    用錘子敲擊檢查空鼓,發現空鼓應重噴。合格后,辦理隱蔽工程驗收手續。
    第4章 質量標準
    第1節 保證項目:
    防火涂料的品種和技術性能應符合設計及有關標準的規定,檢查生產許可證、質量證明書和檢測報告。
    涂料與基層及各層間粘結牢固,不空鼓、不脫落。
    第2節 基本項目:
    外觀平整、均勻、轉角處、異型構件及結合處細部嚴密。
    涂層厚度
    涂層厚度均符合設計厚度為優良。
    5m 長度內涂層厚度小于設計要求的長度不大于1m,且涂層厚度不小于設計要求厚度的85%為合格。
    涂層表面裂紋:
    表面無明顯裂紋,且裂縫寬度小于0.5mm 為優良。
    表面裂紋寬度不大于1mm 為合格。
    允許偏差項目,見表5-28
    5-28
    允許偏差 (mm)
    表面平整度 (母線平直度,圓度)
    8
    1m 直尺和鋼尺檢查,圓度用樣板和鋼尺檢查
    第5章 成品保護
    防止碰撞損壞:防火涂料硬化后強度仍然不高,施工中易碰撞部位應加以臨時保護,減少損壞。
    防污染:噴涂前對半成品做好保護,特別是臨近噴涂部位用塑料布包好。
    第6章 應注意的質量問題
    空鼓:首先配合比應嚴格掌握,基層處理干凈是關鍵,并注意分批抽檢原材料粘結強度。
    裂紋:環境溫、濕度應適宜,分層噴涂時通風干燥的時間要掌握好。
    厚薄不勻:噴涂時噴嘴角度應與構件表面垂直,距離適宜,各層噴涂應有一定的時間間隔,不可跟的過緊。
    第7章 質量記錄
    本工藝標準應具備以下質量記錄:
    防火涂料材料質量證明書及檢驗報告。
    隱蔽工程驗收記錄。
    涂裝檢測資料。
    分項工程質量檢驗評定。
    設計變更、洽商記錄。
    __
    2012-11-12 14:55:22
主站蜘蛛池模板: 沿河| 綦江县| 观塘区| 北票市| 共和县| 齐齐哈尔市| 湟中县| 全南县| 天水市| 吴桥县| 鄱阳县| 长春市| 大荔县| 项城市| 浙江省| 大连市| 清水县| 彭水| 施甸县| 依兰县| 浑源县| 镇平县| 泉州市| 志丹县| 安阳县| 墨竹工卡县| 青州市| 聂拉木县| 丹凤县| 航空| 庐江县| 儋州市| 拉萨市| 西充县| 华池县| 松潘县| 平塘县| 大方县| 林周县| 黄浦区| 刚察县|
