summery 2012-11-12 12:00:58 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 692查看 3回答
新建參數化暗柱里的箍筋還需要在“界面編輯”里自己畫嗎?
還是只在柱屬性里“拉筋1”“拉筋2”里編輯就行了?
已采納新建參數化暗柱里的箍筋還需要在“界面編輯”里自己畫嗎?如果沒有內箍只是外箍就不需要在“界面編輯”里畫了。 柱屬性里“拉筋1”“拉筋2”如果是箍筋的形狀那就是內箍了,單是拉筋的話就直接輸入就行了。
2012-11-12 13:09:45
矩形的按箍筋畫,單筋的按拉筋畫。
2012-11-12 12:04:11
還是只在柱屬性里“拉筋1”“拉筋2”里編輯就行了?【如果拉筋是箍筋形式,那就用截面編輯的】
2012-11-12 12:54:13
