lo****@yahoo.com.cn 2012-11-12 09:12:40 | 遼寧省 裝飾 | 1146查看 1回答
墻面做法套項
做法如下: 1.乳膠漆兩遍 2.刮大白兩遍 3.2厚刮膩子 4.6厚粉刷石膏抹平,中間壓入一層耐堿玻纖網(wǎng)格布 5.20厚膠粉顆粒保溫砂漿 想請教各位老師、做法中的6厚粉刷石膏的作用是什么、以及其中的玻纖網(wǎng)格布的作用、如果說我套用乳膠漆兩遍、和聚苯顆粒保溫兩項、是不是不全、我還需要怎么套、請老師詳細(xì)解答、萬分感謝、(遼寧08定額)
已采納粉刷石膏是用于墻體不平整時前期找平用的,遼寧定額沒有子目,只能自補(bǔ)或借用 5-293 砼刮石膏膩子二遍、大白膩子一遍、刷大白漿三遍,但子目中的石膏含量不夠,定額是兩遍,做法是6厚,粉刷石膏的含量差太多 2、3項應(yīng)該是一個子目,執(zhí)行 5-302 墻面刮大白三遍 扣減 5-304 墻面刮大白每增加一遍墻面 1執(zhí)行5-215 就可以 5項借用土建的 8-232或8-233 聚苯顆粒保溫砂漿 厚50mm,扣減8-234 聚苯顆粒保溫砂漿 每增減5mm厚。保溫砂漿的子目中含有的工藝及材料比做法中的第5項要多較多 耐堿玻纖網(wǎng)格布可以借用土建的10-44 墻面抹灰中加玻璃絲纖維網(wǎng)格布
2012-11-12 09:44:46
