gschenxing 2012-11-11 21:24:40 | 河北省 安裝 | 3279查看 7回答
管道井內立管管道支架的計算
請問各位老師及專家: 在采曖系統圖中,管道井中立管的管道支架怎么算(32以上),有只標了2個,是不是只給2個,有沒標怎么給個數?問題補充:是固定支架
(7)
已采納管徑超過32的要算支架,管井的固定支架一般為40*4的角鋼,算出來延長米后折算成kg就行了,每層都要有。
2012-11-12 07:48:44
查看安裝工程施工規范。
2012-11-12 07:58:04
在采曖系統圖中,管道井中立管的管道支架的計算(32以上),圖上有只標了2個,只要圖上標注2個,應該是只給2個,沒有標注可以按3米一個給。
2012-11-12 07:47:57
應該按規范規定的間距計算數量
2012-11-11 21:40:15
是固定支架2個。
2012-11-11 22:05:17
朋友你好,按照圖來,既然標兩個了就計量兩個,否則一般按四米內一個計量!
2012-11-12 02:14:01
根據規范要求部置計算。
2012-11-12 06:09:24
給水管管道支架如何計算?求給水管管道支架計算表格,謝謝! 給水管管道支架如何計算?求給水管管道支架計算求發郵箱512886802@qq.com 謝謝,萬分感謝
求管道支架計算表,噴淋管道支架計算表,消火栓管道支架計算表求管道支架計算表
求管道支架計算表,噴淋管道支架計算表,消火栓管道支架計算表求管道支架計算表。請發42705563@qq.com.謝謝老師!
管道支架計算表,噴淋管道支架重量計算表 管道支架計算表,消防管道支架計算表
管道支架計算表,噴淋管道支架重量計算表 管道支架計算表,消防管道支架計算表,噴淋管道支架重量計算表 ,郵箱70218049@qq.com感謝
