Xiao砼 2012-11-11 11:14:58 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1993查看 4回答
樓板和屋面斜板非正XY軸方向的鋼筋怎么布置?
詳細(xì)情況見附圖,我知道這樣方向畫的鋼筋算起來不準(zhǔn),請(qǐng)達(dá)人指教如何畫?
你好!用其它方式里的平行邊布置受力筋就可以了。
2012-11-11 11:24:57
這種情況就要點(diǎn)工具欄上“其它方式”選擇“平等邊布置受力筋”。
2012-11-11 11:57:58
按平行邊布置鋼筋 或者說 你在角落那邊新建一個(gè)正交小軸網(wǎng) 然后布置鋼筋的時(shí)候 選這個(gè)小軸網(wǎng)為基準(zhǔn)軸網(wǎng)
2012-11-11 11:27:14
直接用“水平”和“垂直”工具,選擇“單板”布置就可以。
2012-11-11 16:10:14
