菜頭 2013-12-22 21:44:33 | 重慶市 云翻樣 | 341查看 5回答
地梁應(yīng)該定義為什么梁
是基礎(chǔ)聯(lián)系梁還是基礎(chǔ)梁問題補充:,眾說紛云的,糊涂了。
已采納籠統(tǒng)的地梁不好判斷。如果是在基礎(chǔ)層(與獨立基礎(chǔ)、樁承臺相關(guān)聯(lián))就應(yīng)該按照 基礎(chǔ)梁定義構(gòu)件。如果是在 基礎(chǔ)層上部 如 在 -0.06米的位置的地梁就應(yīng)該按照框架梁的屬性定義構(gòu)件。
2013-12-23 08:14:18
基礎(chǔ)梁一般是用在筏板基礎(chǔ)里或條基里,這二個挺常見,你也可以從原位標注中看出來
2013-12-23 14:05:42
同意二樓的觀點
2013-12-23 07:57:36
地梁應(yīng)該定義為什么梁,是基礎(chǔ)聯(lián)系梁還是基礎(chǔ)梁?
基礎(chǔ)梁下部不用支設(shè)模板,基礎(chǔ)連系梁也就是所謂的地框梁,下部需要支設(shè)模板,套模板子目時需要考慮。
2013-12-23 00:30:23
基礎(chǔ)梁的鋼筋與樓層框架梁的表示方法正好相反,基礎(chǔ)梁的下部鋼筋是支座負筋,基礎(chǔ)梁的上部是受力鋼筋。
2013-12-22 22:29:43
