小王 2012-11-10 16:40:22 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1682查看 4回答
屋面的樓梯間并入主體工程量是算單排還是綜合?
廣東定額:突出屋面的樓梯間并入主體工程量是算單排還是綜合? 主體工程量指的意思是綜合腳手架嗎?
已采納突出屋面的樓梯間外圍的腳手架是按綜合腳手架計算。
2012-11-10 17:32:18
廣東定額:突出屋面的樓梯間并入主體工程量是算綜合。主體工程量指的意思是綜合腳手架。
2012-11-10 18:32:29
按綜合腳手架算,并入主體就是這些構件按綜合腳手架考慮算至主體工程量,根據各構件的外圍長度乘以屋面到頂部的高度。
2012-11-10 17:49:58
突出屋面的樓梯間面積并入主體工程的建筑面積是算綜合腳手架的. 主體工程量指的是建筑面積按綜合腳手架計算.
2012-11-11 09:50:56
