  • 利用基礎鋼筋做接地網(wǎng)
    山東安裝工程消耗量定額 : 接地裝置利用建筑物基礎底梁上的上下兩層鋼筋中的兩根主筋通長焊接形成的基礎接地網(wǎng)。怎樣計算工程量?套什么定額項呢?
    問題補充:尋山東規(guī)則
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    山東安裝工程消耗量定額 : 接地裝置利用建筑物基礎底梁上的上下兩層鋼筋中的兩根主筋通長焊接形成的基礎接地網(wǎng)。按延長米,仿2-896 。
    2012-11-10 18:45:03
  • 它是條形基礎,利用的是基礎底梁上的上下兩層鋼筋中的兩根主筋通長焊接形成的基礎接地網(wǎng)。可套用均壓環(huán)定額子目,按照延長米計算。
    2012-11-11 11:03:26
  • 工程量按基礎梁長度以延長米計算,套戶內(nèi)接地母線,不需要主材只要安裝費用即可。
    2012-11-12 21:27:20
  • 一般按基礎底面積計算,有利用基礎鋼筋做接地極的定額,你找找看
    2012-11-10 16:42:25
  • 接地裝置利用建筑物基礎底梁上的上下兩層鋼筋中的兩根主筋通長焊接形成的基礎接地網(wǎng)。 套用接地跨接線基礎鋼筋焊接定額
    2012-11-10 17:56:33
  • 定額的計算規(guī)則如下: 利用基礎鋼筋作接地極是按滿堂基礎、帶形基礎考慮的,以“m2”為計量單位,按基礎尺寸計算工程量。 你可以看下規(guī)則,在幫助里面就可以找到,這個就是基礎的面積。
    2012-11-10 23:38:51
  • 按有焊接的基礎梁的長度*2計算基礎接地網(wǎng),套用防雷及接地裝置項中的“戶內(nèi)接地母線敷設”子目,其中主材不可計取即可。
    2012-11-11 08:20:21
  • 接地裝置利用建筑物基礎底梁上的上下兩層鋼筋中的兩根主筋通長焊接形成的基礎接地網(wǎng)。計算工程量按處計算;套第二冊電氣設備安裝工程----防雷及按地裝置-----柱主筋與圈梁鋼筋焊接子目;
    2012-11-11 10:21:52
  • 按照圖紙設計的基礎地梁的長度按延長米計算,定額套均壓環(huán)定額字母,支持樓上青春不再的回答是正確的
    2012-11-12 10:29:07
主站蜘蛛池模板: 乡宁县| 金平| 河曲县| 麻江县| 江西省| 滕州市| 新乡市| 封开县| 仙桃市| 湘潭市| 禄丰县| 乡城县| 海口市| 博罗县| 兰西县| 历史| 镇远县| 扶沟县| 达拉特旗| 大连市| 永寿县| 云安县| 义乌市| 阿合奇县| 靖远县| 牟定县| 富顺县| 惠安县| 山东| 石首市| 乌鲁木齐市| 视频| 大理市| 五大连池市| 河津市| 威远县| 旅游| 闽清县| 大英县| 黑河市| 南溪县|
