  • 預應力混凝土梁橋懸臂拼裝安全技術交底
    預應力混凝土梁橋懸臂拼裝安全技術交底
    預應力混凝土梁橋懸臂拼裝安全技術交底
    1. 預制梁段起吊前應經檢查,確認吊環符合要求、梁段上無浮置物件。
    2. 預制梁段應平穩起吊,就位時不得碰撞已安裝的梁段和其他作業設施。
    3. 橋墩兩側懸拼施工進度應一致,保持對稱、平衡,不平衡偏差必須符合設計規定。
    4. 預制梁段吊離運輸工具后,運輸工具應迅速撤出。運輸工具撤出后方可繼續起吊。
    5. 梁段拼裝完畢后,應按設計規定程序拆除拼裝施工臨時設施,拆除時不得碰撞梁體。
    6. 梁段拼裝完畢后,明槽混凝土應由懸臂向根部對稱澆筑。如有掛孔,應在掛梁架設完畢后立即澆筑明槽混凝土。
    7. 梁段拼裝過程中,應按撓度控制設計的規定控制梁段安裝高程,隨時檢測、隨時調整,確認符合允許誤差要求。
    8. 懸臂梁的掛孔架設中,移運掛孔預制梁需經過懸臂端時,應對懸臂梁結構進行驗算,確認符合設計要求,并形成文件。
    9. 硫磺水泥砂漿臨時支承,在用電熱方法撤除時,電熱絲不得與其他金屬接觸;硫磺水泥砂漿塊與支座之間必須設隔熱設施;作業人員應站在上風向。
    10. 懸拼法架設連續梁、懸臂梁時,墩頂現澆段與橋墩之間應設臨時錨固或臨時支承,使其能承受懸拼施工階段產生的不平衡力矩,待全部塊件安裝完畢方可拆除臨時錨固或支承。
    11. 懸拼吊裝前應對懸拼吊裝系統進行檢查、試運轉,并按130%設計荷載進行試吊,確認符合要求并形成文件后,方可正式起吊。吊機每次移位后必須檢查其定位和錨固,確認符合要求后,方可起吊。
    12. 梁段接縫采用膠拼時,應根據設計要求選擇膠粘劑。使用膠粘劑應遵守材料說明書規定。配置膠粘劑的現場應通風良好,作業人員應佩戴規定的防護用品,不得裸露身體作業。作業現場應按消防部門要求設消防器材。
    13. 梁段預應力張拉過程中,應隨時觀察、檢測各梁段變化和明槽鋼束的穩定情況。發現異常必須立即停止張拉,采取措施處理并確認合格后,方可繼續張拉;膠拼梁段拼裝完成后應立即檢查,確認合格,并張拉部分預應力束,使膠拼縫處預壓應力大于0.2MPa;梁段拼裝完畢,應經檢查,確認符合設計要求。現澆接頭混凝土強度應達到設計規定方可張拉,設計無規定時,張拉強度不得小于梁段混凝土設計強度標準值的75%。
    14. 墩頂臨時支承采用硫磺水泥砂漿時,應符合下列要求:
    (1) 吊運硫磺水泥砂漿時,吊運范圍內嚴禁有人。
    (2) 熬制完成,作業人員離開崗位前,必須熄滅余火。
    (3) 熬制硫磺砂漿不得在架空線路下方熬制;應在室外進行,并應位于施工現場的下風方向,遠離生活區。
    (4) 熬制時,嚴禁在猛火空鍋中投料和中途投放大塊硫磺,溶液不得超過鍋容量的34,作業人員嚴禁離開崗位。
    (5) 熬制前必須履行用火申報手續,經消防管理人員檢查,確認防火措施落實,并簽發用火證后,方可點火作業。
    (6) 運輸時,嚴禁用錫焊制品盛裝硫磺砂漿,裝溶液量不得超過容器容量的23,速度應緩慢、均勻,不得忽快忽慢,并應避開人員。
    2012-11-10 15:56:10
主站蜘蛛池模板: 大理市| 延吉市| 长春市| 南城县| 宜宾县| 光山县| 栾城县| 永安市| 湘潭县| 漳浦县| 襄城县| 普安县| 叙永县| 海原县| 富锦市| 道孚县| 怀集县| 濉溪县| 建湖县| 磐安县| 嵊州市| 黄浦区| 廊坊市| 西乌| 高邑县| 台州市| 建平县| 武川县| 高邑县| 广饶县| 翁牛特旗| 酉阳| 阆中市| 丽水市| 赤水市| 凤城市| 博乐市| 封开县| 库尔勒市| 长葛市| 东城区|
