畢業生 2013-12-23 09:32:56 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1135查看 3回答
為什么畫好的圖元不顯示了,但在報表里面有量
2013-12-23 09:39:00
你好:
??? 你看看構件是不是隱藏了,你按F12調出菜單,把你想顯示的構件打上勾,希望對你有幫助
你在梁的截面也顯示不出來嗎?建議你把軟件關閉重新打開文件試試,可能是軟件顯示有問題
2013-12-23 09:34:57
是否在繪圖界面 選擇了分層設置?點擊 動態觀察能看見構件。
如果如果不小心按了 構件熱鍵,可以在鎖定大寫鍵 的狀態下 點擊 構件熱鍵,如梁的熱鍵是L.
2013-12-23 09:35:13
