Arui 2012-11-09 17:15:38 | 四川省 其他專業(yè) | 891查看 1回答
預(yù)分支連接部分的電纜怎么算?
很多干線圖中有這種情況:住宅主電纜一根直接到頂層,然后每層從主電纜分支一根小點的電纜到表箱,那這個連接部分的電纜怎么算呢?另外若用預(yù)分支電纜頭或者穿刺線夾這個材料能不能算出來?
預(yù)分支電纜頭或者穿刺線夾建議你用表格輸入即可
2012-11-14 00:29:38
廣聯(lián)達(dá)安裝算量中,通過設(shè)置起點和選擇提點,能計算出水平段的電纜長度,但是垂直方向的電纜怎么連接不上啊
由于工程量有點大,想把地下室與地上部分分別算,有沒得什么方法,讓柱的鋼筋很好的連接不重復(fù)或少算?
由于工程量有點大,電腦配置不好。想把地下室與地上部分分別算,有沒得什么方法,讓地下室柱墻的鋼筋與地上部分交接處很好的連接不重復(fù)或少算量?
由于工程量有點大,想把地下室與地上部分分別算,有沒得什么放,讓柱的鋼筋很好的連接不重復(fù)或少算?
