qinman 2012-11-09 16:54:32 | 廣東省 土建 | 11733查看 23回答
施工道路可不可以辦理簽證
由于雨季來臨,為配合工地緊張的工期,按甲方要求如期完工,經甲方同意后,修建一條硬底化道路,滿足棟號的施工運輸要求。 請問,這個可不可以辦理簽證?
(23)
已采納這個道路應該包括在臨時設施費中,臨時設施費指施工企為為進行建設工程施工所必須搭設的生活生產的臨時建筑物、構筑物配電設施電路和其他臨時設施費用。如果是施工現場內的道路,就不能辦簽證手續,它屬于其它臨時設施費用;現場以外就辦理;
2012-11-09 21:33:49
如果嚴格的從審核的角度出發,應該是不會給你的費用,即使簽證單建設方簽字認可; 但是你可以從另外一個角度來處理可能就比較好,由于是場地道路施工,你將其作為工地的臨時道路或者永久道路的基層施工,這樣就可以避免將來工程結算審核時(如果是財政投資的更加要注意這些問題)被無緣無故的扣減;如果不是財政投資的,可能稍微好一些,但是手續也要完善和閉合,同時要有工作聯系函或者簽訂施工補充協議書,將來也可以避免結算審核時被扣減。 其理由:因為簽證單在結算審核時是可以給也可以不給的項目,若碰見審核嚴格的造價工程師,那他就可能將你的予以扣減。
2012-11-10 07:49:45
上述情況,可進行簽證設置
2012-11-10 08:30:48
我認為是可以辦理簽證手續的。
2012-11-10 08:32:41
這個是可以辦理簽證結算。
2012-11-09 17:05:13
你好,這個可以簽證,但是審計時,審計可能不給
2012-11-09 17:10:15
由于雨季來臨,為配合工地緊張的工期,按甲方要求如期完工,經甲方同意后,修建一條硬底化道路,滿足棟號的施工運輸要求。 這個應該是可以辦理現場簽證的。
2012-11-09 17:05:01
經甲方同意,按甲方要求修建施工道路可以辦理簽證
2012-11-09 18:06:30
你好: 這個是可以的,不過理由不能是為了加快施工工期,因為工期是施工單位要保證的,在結算時這個理由很容易被審掉。把語言組織好,如應建設單位要求等。
2012-11-09 17:09:35
可以以簽證形式辦理,可以寫成解決雨季施工的措施。
2012-11-09 18:23:59
當然能辦理簽證了,但是理由不能是為配合工地緊張的工期,這種說法不利,要結合實際,表明如果不修建道路工程就無法進行下去,而不是施工方的原因。只要說清楚理由,再找甲方負責領導簽字認可,最后計入結算
2012-11-09 18:57:25
應該辦理簽證,單獨結算。
2012-11-09 19:23:27
為配合工地緊張的工期,按甲方要求如期完工,經甲方同意后,修建一條硬底化道路,滿足棟號的施工運輸要求 應該辦理簽證 開工時甲方應該提供滿足施工運輸需要的道路。
2012-11-09 20:53:14
您好:經甲乙雙方協商同意 方可辦理簽證
2012-11-09 17:26:33
可以,屬于合同外的!
2012-11-09 21:50:35
這個可不可以辦理簽證。當然可以。
2012-11-09 20:50:21
場區內施工硬化路面包括在文明施工范圍內,不應該辦簽證。
2012-11-09 23:08:21
當然要辦理簽證了,因為施工單位僅是提議合理化建議,決定權在甲方掌控,所以甲方采納同意后由乙方實施就必須給予簽證認可,以便日后結算。
2012-11-10 07:59:04
一定要申請簽辦理,
2012-11-10 09:04:59
由于雨季來臨,為配合工地緊張的工期,按甲方要求如期完工,經甲方同意后,修建一條硬底化道路,滿足棟號的施工運輸要求。 請問,這個可不可以辦理簽證:必須的
2012-11-10 09:25:20
個人覺得這個可以找甲方商量,可能不會給。這條路不是甲方要求你修的,而是你們為了滿足合同工期要求而修的。
2012-11-10 16:57:55
施工道路是臨設的費用,且施工單位考慮是工期問題,建設單位的代表是建議施工便道,便于運輸車輛的通行
2012-11-11 00:59:31
這是合同外的施工可以輸簽證。
2012-11-11 09:02:01
