荷花 2012-11-09 16:25:16 | 重慶市 其他專業 | 1669查看 7回答
為什么CAD圖里的鋼筋符號是問號,怎樣才能把問號消除啊?謝謝!
None
(7)
已采納CAD圖紙中鋼筋符號顯示問號問題的解決辦法: 1、下載tssdeng.shx放入(復制)CAD軟件所安裝的位置中fonts文件內(粘貼); 2、重新打開需要轉變鋼筋符號的CAD圖,如果鋼筋符號仍為問號,則繼續如下操作: 選擇菜單:格式—文字樣式—新建樣式1 (SHX選用tssdeng,大字體隨便選擇,推薦選擇gcbbig.shx ) ,點擊應用按鈕。 3、選擇菜單:修改---特性(特性文件管理)—打開特性對話框, 4、選擇CAD圖中需要轉換鋼筋符號的文字標注,在:“無選擇”處變成什么內容(比如:文字);圖層—右邊顯示的內容(比如是:TEXT) ,然后保存。
2012-11-10 04:16:55
那是因為字體庫不全的原因,左右安裝了相應的字體,才能把問號消除。
2012-11-09 16:28:01
字體的原因,要選擇國標gb開頭的那種字體
2012-11-09 18:47:57
你好: 這是因為你所用的兩個CAD版本不同,字體也不相同,這就要去網上下載,最好還是你把畫CAD圖的版本上的字庫銬過來,網上也不一定能下載相匹配的。
2012-11-09 16:36:47
可以試試符號轉換
2012-11-09 18:48:18
從網上下載鋼筋字體或者直接跟設計院要即可
2012-11-09 20:52:13
要裝個字體庫才行
2012-11-11 08:50:05
