琳興天下 2013-12-23 20:24:34 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 477查看 3回答
請問老師是定義完斜板再畫鋼筋還是畫完鋼筋再定義斜板呢?
我現在是畫完鋼筋再定義的斜板,可是鋼筋沒有傾斜怎么辦??謝謝老師了
你好:
??? 你應該是先定義完斜板再繪制鋼筋的,因為沒有板你是沒有辦法繪制鋼筋的,在GJJ2009里鋼筋是不會隨著斜板而傾斜的,但是鋼筋計算是按照斜的計算的,你可以查看下計算結果,你可以升級下軟件,GGJ2013就解決了這個問題,GGJ2013里繪制的鋼筋是會隨著板傾斜的,希望對你有幫助
2013-12-23 21:01:32
?你好:多板布置板受力筋與單板布置板受力筋還是有一點區別的,建議按單板布置受力筋,因為這樣計算鋼筋量會多一點,也是按實際施工時的做法一樣的。
我的意思是平板變斜板之前繪制鋼筋還是繪制完鋼筋在便斜板?計算的結果一樣。最好是單板布置。?
2013-12-23 20:49:57
畫完鋼筋再定義的斜板,也可以先定義的斜板再畫鋼筋;三維圖中顯示鋼筋沒有傾斜,不影響匯總鋼筋量的計算,這只是顯示的問題。
2013-12-23 20:33:53
