WSH3567295 2012-11-09 15:49:16 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4201查看 4回答
為什么布好的承臺不能修改承臺尺寸
為什么布好的承臺不能修改承臺尺寸
已采納承臺我們定義時是在承臺基礎單元中輸入的尺寸和鋼筋信息,畫上以后看到的是承臺而不是承臺基礎單元,所以無法修改信息。可以重新定義一個承臺和基礎單元,軟后選擇已畫承臺,點擊右鍵“修改構件名稱”就可以替換過來。
2012-11-10 16:51:36
承臺尺寸是在承臺單元中修改的,已經布置到圖上的,需要將定義的構件修改后,替換到圖中。
2012-11-09 15:55:28
你好,如果布置的是矩形樁承臺,直接修改它的截面尺寸。如果定義的是異形或參數化樁承臺,你在屬性編輯窗口中“截面形狀進行編輯”。
2012-11-09 16:02:05
你切換到單元 然后選中圖元 點屬性就可以修改了 如果圖元多 你選中承臺之后 右鍵全選同名稱圖元 再點屬性修改
2012-11-09 19:55:01
