渡 2012-11-09 15:21:19 | 云南省 安裝算量GQI | 1164查看 6回答
安裝算量軟件不能夠匯總計(jì)算
提示如下圖,之后,我就刪了風(fēng)管和通頭也還是這樣。問(wèn)題補(bǔ)充:在這個(gè)提示之前,還有一個(gè)窗口彈出。“風(fēng)管部件(通)”布置不正確,超出樓層設(shè)置范圍。點(diǎn)了確定之后才是以上的圖。
(6)
已采納我截圖里的當(dāng)前層是3米,這段豎向風(fēng)管是6米,也就是說(shuō)延伸到2層去了,我下面的風(fēng)口布置在2.6米位置,上面的布置在5米位置,這樣的情況下匯總,會(huì)出現(xiàn)你說(shuō)的情況。你檢查一下是不是有跨層布置風(fēng)管部件的情況。
2012-11-13 19:28:26
你的風(fēng)管部件設(shè)置的標(biāo)高有問(wèn)題了,更正了之后再次計(jì)算,祝你好運(yùn)
2012-11-09 15:37:30
主要就是標(biāo)高定義好
2012-11-09 16:04:35
檢查構(gòu)件的標(biāo)高即可
2012-11-10 00:15:26
你按F3獨(dú)個(gè)回路檢查下屬性,,肯定那里錯(cuò);了
2012-11-09 23:05:52
還是打客服:4006066088問(wèn)問(wèn)吧,我感覺(jué)可能是設(shè)置的問(wèn)題
2012-11-10 15:09:42
