ro****@163.com 2012-11-09 15:19:24 | 北京市 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 5544查看 3回答
腳手架措施費(fèi)
投標(biāo)的時(shí)候腳手架措施費(fèi)用因?yàn)橛袪幾h,所以咨詢公司將腳手架措施費(fèi)放到可計(jì)量措施中了,這個結(jié)算的時(shí)候是順利給措施費(fèi)用嗎?經(jīng)過財(cái)政評審的,財(cái)政評審這部分會給砍掉一部分嗎?
已采納腳手架措施費(fèi),一般的處理原則是按投標(biāo)價(jià)不再調(diào)整,如果作為可計(jì)量的部分進(jìn)行計(jì)價(jià),當(dāng)然可以暗按照實(shí)際發(fā)生進(jìn)行記取的,這是尊重事實(shí)的原則的
2012-11-09 15:26:24
腳手架措施費(fèi)放到可計(jì)量措施中,那就是工程量按實(shí)結(jié)算,單價(jià)執(zhí)行投標(biāo)價(jià)。
2012-11-09 15:23:17
根據(jù)03清單和08清單的精神,腳手架屬于可計(jì)量措施費(fèi),列到措施界面沒有問題。投標(biāo)時(shí)候?yàn)槭裁磿袪幾h?如果招標(biāo)書沒有規(guī)定,默認(rèn)放到措施是對的。當(dāng)然了,如果后續(xù)工程合同有統(tǒng)一結(jié)算規(guī)定按照規(guī)定包干或者按實(shí)計(jì)算也都是可以的。
2012-11-09 16:17:07
