開心神皇 2012-11-09 14:55:30 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 821查看 1回答
如何調整計價軟件GBQ4.0版本中的取費依據?急 急 急 急 急 急 急 急 急 急
我正在使用計價軟件GBQ4.0(山東特性)編制一份工程結算,這個工程是2006年簽訂的施工合同,合同約定執行山東03消耗量定額東營04價目表。根據工程所在地山東東營的有關規定,執行04價目表,取費按照東營地區價取費。問題如下: 1、GBQ4.0計價軟件的取費基礎是不是以定額計價取費? 2、如果是,針對我做的這個項目,GBQ4.0計價軟件能否調整?如何在GBQ4.0計價軟件的取費當中進行調整?問題補充:補充說明:不是費率調整的問題。
已采納我正在使用計價軟件GBQ4.0(山東特性)編制一份工程結算,這個工程是2006年簽訂的施工合同,合同約定執行山東03消耗量定額東營04價目表。根據工程所在地山東東營的有關規定,執行04價目表,取費按照東營地區價取費。問題如下: 1、GBQ4.0計價軟件的取費基礎是不是以定額計價取費? 取費基礎可以是定額計價也可以是清單計價的,4.0都可以使用的。 2、如果是,針對我做的這個項目,GBQ4.0計價軟件能否調整?如何在GBQ4.0計價軟件的取費當中進行調整? 當然能夠調整的。你可以調整取費費率,也可以調整取費的內容的,直接在單位工程費用表里面進行調整即可的。
2012-11-09 14:59:25
