龍王 2012-11-09 14:06:46 | 湖北省 其他專業(yè) | 1320查看 1回答
鋼箱梁制作----技術(shù)交底
?鋼箱梁制作----技術(shù)交底
鋼箱梁制作----技術(shù)交底
1.9.1 適用范圍
適用于高速公路與城市橋梁的鋼箱梁制作加工,其他公路橋梁鋼箱梁制作也可參照執(zhí)行。
1.9.2 施工準(zhǔn)備
1.9.2.1 技術(shù)準(zhǔn)備
1. 詳細(xì)審查設(shè)計加工圖紙,進(jìn)行制作方案設(shè)計。
2. 設(shè)計胎具施工圖。
3. 由專門的測量人員根據(jù)胎具圖的要求,進(jìn)行測量放線。做好詳細(xì)的胎具測量記錄,經(jīng)質(zhì)量部門認(rèn)可后方能上胎具組裝施工。
4. 進(jìn)行加工制作技術(shù)交底。
1.9.2.2 材料要求
1. 鋼材:品種、規(guī)格必須符合設(shè)計要求和國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,有質(zhì)量證明書、試驗(yàn)報告單,進(jìn)場后做探傷試驗(yàn),合格后方可使用。
2. 高強(qiáng)螺栓:螺栓的直徑、強(qiáng)度必須符合設(shè)計要求和國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,并有出廠質(zhì)量證明書,在復(fù)試合格后方可使用。
3. 焊條、焊絲、焊劑:所有焊接用材料必須有出廠合格證,并與母材強(qiáng)度相適應(yīng),其質(zhì)量應(yīng)符合國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)。
4. 油漆:品種、規(guī)格應(yīng)符合設(shè)計圖紙要求,并有出廠合格證。
5. 剪力釘:應(yīng)有材料合格證,其質(zhì)量應(yīng)符合設(shè)計和國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)規(guī)定。
1.9.2.3 機(jī)具設(shè)備
機(jī)械:雙梁橋式起重機(jī)、刨邊機(jī)、搖臂鉆、龍門剪、電焊機(jī)、卷板機(jī)、鋼板清理機(jī)、切割機(jī)、超聲波探傷儀、X射線探傷儀、空壓機(jī)等。
1.9.2.4 作業(yè)條件
1. 提供的技術(shù)文件、加工圖必須齊全。
2. 原材料經(jīng)復(fù)驗(yàn)合格后方可下料。
3. 必須具備胎具搭設(shè)及構(gòu)件加工、存放的場地。
4. 操作人員已經(jīng)過交底培訓(xùn),持證上崗。
1.9.3 施工工藝
1.9.3.1 工藝流程
翼板、腹板、底板、橫隔板、接口板放樣→號料→切割→矯正→零部件成型→裝配→結(jié)構(gòu)板材焊接
→剪力釘焊接→制孔→預(yù)拼裝→噴砂、涂裝
1.9.3.2 操作工藝
1. 翼板、腹板、底板、橫隔板、接口板放樣
(1) 鋼箱梁制作時應(yīng)按1∶1放樣,曲線橋放樣時應(yīng)注意內(nèi)外環(huán)方向和鋼箱梁中間的連接關(guān)系。
(2) 放樣時應(yīng)考慮到鋼箱梁在長度和高度方向上的焊接收縮量。
(3) 根據(jù)各制作單元的施工圖,嚴(yán)格按照坐標(biāo)尺寸,確定其底板、腹板、橫隔板、接口板的落料尺寸。
(4) 對較難控制的弧形面,根據(jù)其實(shí)際尺寸放大樣,做出鐵樣板,以備隨時卡樣檢查。
(5) 在整體放樣時,應(yīng)注意留出余量,尺寸應(yīng)根據(jù)排料圖確定。
2. 號料
(1) 號料前必須對鋼板進(jìn)行除銹、矯平,并確認(rèn)其牌號、規(guī)格、質(zhì)量,合格后方可下料。
(2) 號料時必須核實(shí)來料,注意腹板接料線與頂板接料線錯開200mm以上,與底板接料線錯開500mm以上,橫向接口應(yīng)錯開1000mm以上,筋板焊接線不得與接料線重合。底板、腹板、上翼板和橫隔板的號料必須按照整體尺寸號料。
(3) 號料時必須注意鋼板軋制方向與橋體方向一致,不得反向。
3. 切割
(1) 機(jī)械剪切時,其鋼板厚度不宜大于12mm,剪切面應(yīng)平整。剪切鋼料邊緣應(yīng)整齊、無毛刺、咬口、缺肉等缺陷。
(2) 氣割鋼料割縫下面應(yīng)留有空隙。切口處不得出現(xiàn)裂紋和缺棱。切割后應(yīng)清除邊緣的氧化物、熔瘤和飛濺物等。
4. 矯正
(1) 下料后零件必須進(jìn)行矯正,使其達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
(2) 鋼料應(yīng)在切割后矯正。矯正以冷矯為主,熱矯為輔。冷矯施力要慢,熱矯溫控要嚴(yán)。
(3) 熱矯溫度應(yīng)控制在600℃~800℃(用測溫筆測試),溫度尚未降至室溫時,不得錘擊鋼料。用錘擊方法矯正時,應(yīng)在其上放置墊板。熱矯后緩慢冷卻,嚴(yán)禁用冷水急冷。
(4) 主要受力零件冷彎時,內(nèi)側(cè)彎曲半徑不得小于板厚的15倍,小于者必須熱煨,冷作彎曲后零件邊緣不得產(chǎn)生裂縫。熱煨溫度控制在900℃~1000℃之間。
(5) 桿件矯正時,還應(yīng)注意冷矯時,室溫不宜低于5℃,冷矯總變形率不得大于2%,時效沖擊值不滿足要求的拉力桿件不得冷矯。
5. 零部件成型
(1) 對需接料的零件,根據(jù)設(shè)計圖焊接。接料焊縫必須達(dá)到Ⅰ級標(biāo)準(zhǔn)。
(2) 對所有腹板、底板、翼板的接料必須注意其軋制方向,軋制方向應(yīng)與箱梁長度方向一致。接料焊接時應(yīng)先焊橫縫,后焊縱縫。
(3) 成型零件表面清理干凈后進(jìn)行工序檢查,并編寫零件號。
(4) 所有零件檢查無誤后進(jìn)行部件組裝,成型后進(jìn)行矯正,保證其外部尺寸。
(5) 鋼箱梁中的腹板與上翼板組裝成一組部件。
(6) 橫隔板可將上翼板及其加勁肋和人孔組裝成一個獨(dú)立的部件后進(jìn)行焊接。
6. 裝配
(1) 根據(jù)施工圖搭設(shè)組裝胎具,起拱高度應(yīng)考慮在胎具的搭設(shè)中。
(2) 對裝配件表面及沿焊縫每邊30mm~50mm范圍內(nèi)的鐵銹、毛刺和油污清理干凈。
(3) 在零部件上劃出其坐標(biāo)等分線、定位線和定位基準(zhǔn)線以及關(guān)鍵中心線,并打上標(biāo)記。
(4) 底板整體應(yīng)對接定位、點(diǎn)焊牢靠,并進(jìn)行局部處理、調(diào)直達(dá)到設(shè)計要求。
(5) 對底板尺寸進(jìn)行胎上定位。
(6) 裝配中央腹板和橫隔板。
(7) 對兩側(cè)腹板進(jìn)行組裝時,應(yīng)注意對準(zhǔn)底板上的坐標(biāo)等分線。
(8) 定位焊所采用的焊接材料型號應(yīng)與焊件材質(zhì)相匹配。焊縫厚度不宜超過設(shè)計焊縫厚度的2/3,且不應(yīng)大于7mm。焊縫長度50mm~100mm,間距400mm~600mm。定位焊縫必須布置在焊道內(nèi)并距端頭30mm以上。
(9) 安裝底部縱長筋板及內(nèi)部筋板。
(10) 鋼箱梁組裝后,對無用的夾具及時拆除,拆除夾具時不得損壞母材,不得錘擊。
7. 結(jié)構(gòu)板材焊接
(1) 鋼箱梁結(jié)構(gòu)件的所有焊縫必須嚴(yán)格按照焊接工藝評定報告所制定的焊接工藝執(zhí)行。
(2) 焊工應(yīng)經(jīng)過考試并取得合格證后方能從事焊接工作,焊工停焊時間超過6個月,應(yīng)重新考核。
(3) 焊縫金屬表面焊波均勻,無裂紋。不允許有沿邊緣或角頂?shù)奈慈酆鸵缌鳌⑽刺顫M的火口和超出允許限度的氣孔、夾渣、咬肉等缺陷。
(4) 所有對接焊縫根據(jù)設(shè)計圖紙要求達(dá)到設(shè)計等級。對于Ⅰ級焊縫要求熔透,咬合部分不小于2mm,腹板與底板雙側(cè)貼角焊縫必須達(dá)到Ⅱ級焊縫要求,其余小筋板焊接達(dá)到Ⅱ級焊縫標(biāo)準(zhǔn)。
(5) 所有焊縫都應(yīng)進(jìn)行外觀檢查,內(nèi)部檢驗(yàn)以超聲波為主。
(6) 鋼結(jié)構(gòu)制作所使用的切割、焊接設(shè)備,其使用性能必須滿足要求。
(7) 焊接時,不得使用藥皮脫落或焊芯生銹的焊條和受潮結(jié)塊的焊劑及已熔燒過的渣殼。
(8) 焊絲在使用前應(yīng)清除油污、鐵銹。焊劑的粒度,對埋弧自動焊宜用1.0mm~3.0mm,埋弧半自動焊宜用0.5mm~1.5mm。
(9) 為防止氣孔和裂紋的產(chǎn)生,焊條使用前應(yīng)按產(chǎn)品說明書規(guī)定的烘焙時間和溫度進(jìn)行烘焙,低氫型焊條經(jīng)烘焙后應(yīng)放入保溫筒內(nèi),隨用隨取。
(10) 施焊前,焊工應(yīng)反復(fù)檢查焊件接頭質(zhì)量和焊區(qū)處理情況。當(dāng)不符合要求時,應(yīng)經(jīng)修整合格后方可施焊。
(11) 對接接頭、T型接頭、角接接頭、十字接頭等對接焊縫及對接和角接配合焊縫,應(yīng)在焊縫兩端設(shè)置引弧板和引出板,其材質(zhì)和坡口形式應(yīng)與焊件相同,引弧和引出的焊縫長度,埋弧焊應(yīng)為80mm,手工焊和氣體保護(hù)焊為50mm,焊接完畢應(yīng)采用氣割切除引弧和引出板,并應(yīng)磨平整,不得用錘擊落。
(12) 為防止起弧、落弧弧坑缺陷出現(xiàn)在應(yīng)力集中的端部,角焊縫轉(zhuǎn)角處宜連續(xù)繞角施焊,起落弧點(diǎn)距焊縫端全部宜大于10mm。
(13) 每層焊接宜連續(xù)施焊,每一層焊道焊完后應(yīng)及時清理檢查清除缺陷后再焊。施焊時母材的非焊接部位嚴(yán)禁引弧。
(14) 定位焊接所采用的焊接材料型號應(yīng)與焊件材質(zhì)相匹配,焊縫厚度不宜超過設(shè)計焊縫厚度的2/3,且不應(yīng)大于8mm、焊縫長度為50mm~100mm,間距400mm~600mm,并應(yīng)在距端部30mm以上。定位焊縫應(yīng)布置在焊道內(nèi)。
(15) 焊接完畢應(yīng)清理焊縫表面的熔渣及兩側(cè)的飛濺物,檢查焊縫外觀質(zhì)量。
(16) 埋弧自動焊焊接時不應(yīng)斷弧,如有斷弧必須將停弧處刨成1∶5斜坡后,并搭接50mm再引弧施焊。
(17) 埋弧自動焊焊劑覆蓋厚度不應(yīng)小于20mm,埋弧半自動焊不應(yīng)小于10mm,焊接后應(yīng)等稍冷卻后再敲去熔渣。
8. 剪力釘焊接
(1) 采用專用螺柱焊釘焊機(jī)進(jìn)行施焊,其焊接設(shè)備設(shè)置專用配電箱及專用線路。
(2) 焊釘必須符合規(guī)范和設(shè)計要求。焊釘有銹蝕時,須經(jīng)除銹后方可使用,特別是焊釘和大頭部位不可有銹蝕和污物,嚴(yán)重銹蝕的焊釘不可使用。
(3) 采用直流正接。為防止直流電弧磁偏吹,地線盡量對稱布置在焊件兩側(cè)。
(4) 在施焊面放線,劃出焊釘?shù)臏?zhǔn)確位置。
(5) 對該點(diǎn)進(jìn)行除銹、除漆、除油污處理,以露出金屬光澤為準(zhǔn),并使施焊點(diǎn)局部平整。
(6) 電弧保護(hù)瓷環(huán)擺放就位且瓷環(huán)要保持干燥。
(7) 焊后根部均勻,飽滿,用榔頭擊成15°~30°,焊縫不產(chǎn)生裂紋。
9. 制孔
(1) 制孔必須在所有焊縫焊接完畢后,通過專檢機(jī)構(gòu)對橋體拱高、側(cè)彎及接口部位進(jìn)行認(rèn)真檢驗(yàn)合格后方能制孔。
(2) 在接頭連接口500mm范圍內(nèi),必須平整、厚度一致,不得有油漆、劃傷現(xiàn)象。預(yù)裝接口間縫隙10mm,檢查所有裝配尺寸無誤后,安裝上接口連接板,分清正反進(jìn)行點(diǎn)焊固定。根據(jù)連接板劃線的螺栓孔尺寸進(jìn)行配鉆。
(3) 配鉆后的孔,除保證其尺寸外,還必須在不損壞其摩擦面的前提下,將肉邊、毛刺清理干凈。對配鉆后的零件,打上鋼印編號,并做好記錄。配鉆的孔的直徑比螺栓桿公稱直徑大1mm~3mm。
(4) 制成的孔應(yīng)成正圓柱形,孔壁光滑、孔緣無損傷,刺屑清除干凈,組裝中可預(yù)鉆小孔,組裝后進(jìn)行擴(kuò)孔,配鉆孔徑至少應(yīng)比設(shè)計孔徑小3mm。
10. 預(yù)拼裝
(1) 鋼箱梁制作完成后應(yīng)在工廠進(jìn)行預(yù)拼裝。預(yù)拼裝必須在自由狀態(tài)下完成,不得強(qiáng)行固定。
(2) 預(yù)拼裝前必須根據(jù)施工圖坐標(biāo)尺寸,搭設(shè)柱間組裝胎進(jìn)行試裝。
(3) 試裝時,螺栓要緊固到板層密貼。在一般情況下沖釘不得少于孔眼總數(shù)的5%,螺栓不得少于孔眼總數(shù)的25%。
(4) 試裝平直情況和尺寸須檢驗(yàn)合格后,再進(jìn)行試孔器通過檢查。
(5) 試裝時,每一節(jié)點(diǎn)孔應(yīng)有85%的孔,能自由通過小于螺栓公稱孔徑1.0mm的試孔器;100%的孔,能自由通過大于螺栓公稱直徑0.2mm~0.3mm的試孔器。
11. 噴砂、涂裝
(1) 在鋼橋組裝焊接完成后噴漆前進(jìn)行整體噴砂。噴砂和涂裝應(yīng)在制作質(zhì)量檢驗(yàn)合格后進(jìn)行。
(2) 構(gòu)件表面除銹方法與除銹等級應(yīng)與設(shè)計要求相適應(yīng)。
(3) 涂料涂裝遍數(shù)、涂層厚度應(yīng)符合設(shè)計要求。
(4) 涂裝時的環(huán)境溫度和相對濕度應(yīng)符合涂料產(chǎn)品說明書的要求,當(dāng)產(chǎn)品說明書無要求時,環(huán)境溫度宜在5℃~38℃之間,相對濕度不應(yīng)大于85%,構(gòu)件表面有冰露時不得涂裝,涂裝后4h內(nèi)不得淋雨。
1.9.3.3 季節(jié)性施工
1. 鋼箱梁的拼裝、焊接大多在露天的室外作業(yè)。在雨季應(yīng)注意天氣情況,電焊機(jī)設(shè)置地點(diǎn)應(yīng)防潮、防雨水、防漏電。
2. 施焊點(diǎn)不得在有水或直接雨淋的條件下施工。
3. 冬季的焊接施工應(yīng)滿足施焊的溫度要求。
1.9.4 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
1.9.4.1 基本要求
1. 鋼梁采用的鋼材和焊接材料的品種、規(guī)格、化學(xué)成分及力學(xué)性能必須符合設(shè)計和有關(guān)技術(shù)規(guī)范的要求,具有完整的出廠質(zhì)量合格證明,并經(jīng)制作廠家和監(jiān)理工程師復(fù)檢合格后方可使用。
2. 鋼梁元件等的加工尺寸和鋼梁預(yù)拼裝精度應(yīng)符合設(shè)計和有關(guān)技術(shù)規(guī)范的要求,并經(jīng)監(jiān)理工程師分階段檢查驗(yàn)收簽字認(rèn)可后,方可進(jìn)行下一道工序。
3. 鋼梁制作前必須進(jìn)行焊接工藝評定試驗(yàn),評定結(jié)果應(yīng)符合技術(shù)規(guī)范的要求并經(jīng)監(jiān)理工程師簽字認(rèn)可,并制訂實(shí)施性焊接施工工藝。施焊人員必須具有相應(yīng)的焊接資格證和上崗證。
4. 同一部位的焊縫返修不能超過兩次,返修后的焊縫應(yīng)按原質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行復(fù)驗(yàn),并且合格。
5. 鋼梁梁段必須進(jìn)行試組裝,并按設(shè)計和有關(guān)技術(shù)規(guī)范要求進(jìn)行驗(yàn)收。工地安裝施工人員應(yīng)參加試組裝及驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后填發(fā)梁段產(chǎn)品合格證,方可出廠安裝。
6. 鋼梁元件和鋼梁的存放,應(yīng)防止變形、碰撞損傷和損壞漆面,不得采用變形元件。
1.9.4.2 實(shí)測項(xiàng)目
見表1-26。
1.9.4.3 外觀鑒定
1. 鋼箱梁內(nèi)外表面不得有凹陷、劃痕、焊疤、電弧擦傷等缺陷,邊緣應(yīng)無毛刺。
2. 焊縫均應(yīng)平滑,無裂紋、未溶合、夾渣、未填滿弧坑、焊瘤等外觀缺陷,預(yù)焊件的裝焊符合設(shè)計要求。
1.9.5 成品保護(hù)
1.9.5.1 涂裝后的構(gòu)件4h內(nèi)不得淋雨。
1.9.5.2 運(yùn)輸時采用的吊索、倒鏈等的固定位置應(yīng)采用木塊支墊,防止涂層被破壞。
1.9.5.3 運(yùn)輸過程中應(yīng)隨時注意鋼箱梁的位置,防止在途中被碰撞發(fā)生扭曲等變形。
1.9.5.4 鋼箱梁在運(yùn)梁車上應(yīng)擺放穩(wěn)定,防止傾覆。
1.9.6 應(yīng)注意的質(zhì)量問題
1.9.6.1 為防止焊接出現(xiàn)氣孔、夾渣、咬肉和焊件變形等問題,焊工必須持證上崗,應(yīng)注意焊條的選用;焊口清根、打磨、電流強(qiáng)度和預(yù)熱等問題,應(yīng)嚴(yán)格按焊接工藝進(jìn)行操作。
1.9.6.2 應(yīng)注意施焊遍數(shù)和設(shè)計有關(guān)焊縫要求,確保焊縫的高度和寬度。
1.9.6.3 為確保鋼箱梁整體質(zhì)量應(yīng)嚴(yán)格控制胎具的搭設(shè)高程,保證鋼箱梁的外形和曲度。
1.9.7 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理措施
1.9.7.1 環(huán)境管理措施
1. 鋼材的切割、號料均在廠房內(nèi)施工,應(yīng)采取措施降低噪聲和浮塵的污染。
2. 噴砂作業(yè)時,應(yīng)采取圍擋或封閉措施,防止噪聲和粉塵污染周圍環(huán)境。
1.9.7.2 職業(yè)健康安全管理措施
1. 起重工、焊工、電工、起重機(jī)司機(jī)必須經(jīng)專門培訓(xùn),持證上崗。
2. 所有焊接、噴涂、噴砂等施工作業(yè)的人員均應(yīng)佩戴相應(yīng)的防護(hù)用品,防止噪聲、粉塵和強(qiáng)光對人體的傷害。
3. 吊裝作業(yè)應(yīng)指派專人統(tǒng)一指揮,并檢查起重設(shè)備各部件的可靠性和安全性,應(yīng)進(jìn)行試吊。
4. 電焊機(jī)應(yīng)安設(shè)在干燥、通風(fēng)良好的地點(diǎn),周圍嚴(yán)禁存放易燃、易爆物品。焊接鋼板時,施焊部位下面應(yīng)墊石棉板或鐵板。
5. 各種電器設(shè)備應(yīng)配有專用開關(guān),室外使用的開關(guān)、插座應(yīng)外裝防水箱并加鎖,在操作處加設(shè)絕緣墊層。
6. 設(shè)備、材料和構(gòu)件要求分類碼放,堆放場地必須平整堅實(shí),碼放高度要執(zhí)行有關(guān)規(guī)定,并有防護(hù)措施。
2012-11-09 14:06:47
