下一秒 2012-11-09 14:00:36 | 河北省 土建 | 3300查看 2回答
附加防水層的計算
屋面外排水處的附加防水層和屋面上人孔處的附加防水層怎樣計算啊 謝謝
如果是上卷部分的話,按上卷部分的長度乘以高度計算出面積并入層面的防水面積。 如果只是附加層的話,不另行計算。你可以看下下面的計算規則。
2012-11-09 14:10:26
屋面上人孔處的附加防水層在設置卷邊高度時多邊設置即可,至于屋面外排水處的附加防水層不知是什么情況,如果不能設置卷邊高度就單構件輸入計算。
2012-11-09 14:13:47
