下一秒 2012-11-09 13:56:11 | 河北省 土建 | 4092查看 2回答
屋面上人孔計(jì)算
屋面上人孔怎樣計(jì)算鐵爬梯及混凝土攔板的工程量啊 可以說一下詳細(xì)的計(jì)算式嗎 謝了
已采納鐵爬梯可以根據(jù)設(shè)計(jì)形狀尺寸單構(gòu)件輸入計(jì)算(單根長度*單米鋼筋重量*根數(shù)=總重量),混凝土欄板(即上人孔四邊卷檐)可以用欄板定義繪圖輸入。
2012-11-09 14:20:36
屋面上人孔怎樣計(jì)算鐵爬梯及混凝土攔板的工程量啊 可以說一下詳細(xì)的計(jì)算式嗎 屋面上人孔的鐵爬梯你可以根據(jù)選用的圖集上的尺寸計(jì)算出鋼筋的重量,然后套用爬式梯子制作安裝的子目就可以了。 混凝土欄板你可以用欄板構(gòu)件直接畫在圖形算量軟件上。
2012-11-09 14:05:25
