天羽 2012-11-09 11:51:05 | 陜西省 市政 | 580查看 1回答
道路工程定額換算順序
車行道基層材料為 “石灰:粉煤灰:碎石的含量”為7:18:75 厚度為18cm,重型擊實。 套用定額子目2-117 既要進行標準換算,又要進行石灰:粉煤灰:碎石的含量計算時,先進行哪種換算? 車行道基層材料為 “石灰:粉煤灰:碎石的含量”為7:18:75 厚度為18cm,重型擊實。 套用定額子目2-117 既要進行標準換算,又要進行石灰:粉煤灰:碎石的含量計算時,先進行哪種換算? 補充:定額2-115和2-117有什么區別?再沒有說明施工方法時,一般套用哪個定額?
已采納先進性體積換算 也就是厚度換算,然后進行 材料比例的換算;
2012-11-10 08:17:53
