wa****@163.com 2012-11-09 10:21:28 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 531查看 2回答
老師您好 如圖所示 欄桿*1.4 是刷油的量 如果扶手也要刷油應該*1吧?2像鋼結構刷油有系數的也得
老師您好 如圖所示 欄桿*1.4 是刷油的量 如果扶手也要刷油應該*1吧?2像鋼結構刷油有系數的也得成系數吧?3 我怎么看見6+1的磚混結構施工電梯是雙排的呀?定額上怎么沒有呢?怎么計算呢謝謝您
已采納鋼結構刷油的量乘系數在該分部的工程量計算規則里有一個表格,你可以看看,施工電梯雙排的那叫雙籠電梯,它的費用在建筑物的垂運費里面,咱們只計取它的大型機械安裝費和場外運輸費,這兩項要套定額的。還有它的砼基礎也要按實計算。
2012-11-09 12:36:53
你到底想問什么,。能不能說的更清楚一些
2012-11-09 11:44:25
