  • 整體筏板基礎的基礎插筋怎么定位?
    如題:一個整體筏板基礎中有圓形承臺,在綁扎鋼筋的時候,怎么定位基礎插筋?是否有必要放墨線?如圖所示圓形承臺樣式,跪求高人解析
    樁
    問題補充:大家回答的時候注意:承臺下面是人工挖孔樁,筏板上面是做防水的,防水已經做好,所以不能破壞防水層,圓形承臺中間是不平整的,因為根據施工組織設計 ,技術要求,上表面是要鑿成凹凸不平的橫杠的
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    我們這邊的做法是:承臺鋼筋綁扎安裝完畢后,用鋼筋焊支撐穩定承臺,然后在承臺鋼筋上放線,用電膠布標志軸線位置
    2012-11-11 07:12:47
  • 最好是放墨線,如果實在不方便放墨線,也可以在上面帶線,柱子插好后用鋼管架夾住固定好也行。
    2012-11-09 08:16:38
  • 可以放墨線, 也可以待基礎梁綁扎好了以后利用線錘掉線定位把基礎梁的邊線掉在梁上邊,再利用鋼尺量距離、定位、插筋。
    2012-11-09 08:54:55
  • 一般在是在基礎墊層打完砼后,放線,在墊層上放出對應的柱插筋及筏板的基礎邊線,然后開始扎筋。
    2012-11-09 09:41:51
  • 施工現場必須準確的找到承臺中心,按圓形承臺中心點畫出外圍邊線,在以中心點放出柱的位置,開始按綁扎鋼筋的先后程序施工,這樣柱插筋就不會錯位
    2012-11-09 11:23:59
  • 從圖看放線施工有一定難度,只能是先綁好基礎梁并定位后用施工線從兩頭拉軸線,用記號筆記好位置,然后再拉與之相垂直的軸線,最后根據圖紙插筋。
    2012-11-09 17:19:26
  • 承臺下面怎么放線,上面也按照下面一樣的方法。 一般固定好承臺,用全站儀或經緯儀在承臺鋼筋上放出柱子中點即可。
    2012-11-11 19:53:39
主站蜘蛛池模板: 建平县| 沂南县| 日土县| 米泉市| 军事| 颍上县| 阿瓦提县| 城口县| 西宁市| 徐闻县| 锦屏县| 林芝县| 凤山县| 靖边县| 手游| 丰镇市| 杭州市| 新昌县| 长泰县| 丽水市| 永康市| 隆德县| 图木舒克市| 乌拉特前旗| 长寿区| 大英县| 福泉市| 菏泽市| 宜兴市| 黄大仙区| 永靖县| 连平县| 宜昌市| 通化市| 昔阳县| 延川县| 鄂托克前旗| 隆化县| 聂荣县| 江陵县| 铜川市|
