721729717 2012-11-08 12:51:22 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1077查看 2回答
請問 有素噴支護的 二次放坡甚至三次放坡的 挖土工程量計算
有素噴支護的二次放坡 如果按照 清單規則 怎么計算,直接用最底的底面積乘以總高度 ; 還是分兩個底面積乘以分別高度呢 = 從最底的底面積乘以到坡中間平臺的高度 +平臺水平截面的面積乘以從中間平臺到室外地坪的高度呢? 如果定額的規則也就是實際挖土的三維體積了吧?
已采納按照清單規則用墊層的底面積乘以挖土深度;定額的規則也就是實際挖土的三維體積。
2012-11-08 13:36:56
你好,按照墊層地面積*深度計算,清單不考慮放坡
2012-11-08 14:00:09
