xfifxy 2012-11-08 10:22:30 | 四川省 土建 | 2890查看 1回答
四川省2008定額建筑工程中:機械挖土方外運時不套用"機械運土距離小于等于1KM"
四川省2008定額建筑工程中:機械挖土方外運時不套用"機械運土距離小于等于1KM", 1\\請問此條是否適用于四川省2008定額市政定額,市政定額無此條說明 2\\請問此條是否適用于四川省2004建筑定額和四川省2004市政定額 我查了下四川省2008建筑\\市政定額與2004建筑\\市政定額對應的定額單價均較接近問題補充:四川省2004市政定額中:人工取乙松動土時,只計算取土的運輸工程量,取未松動土時,除計算運輸工程量外,還應計算挖土工程量...請問此條是否適用于機械取土
你是說四川定額嗎?四川只有2000(已廢止),2004(已廢止),,2009定額,沒有你說的08定額,你指的應該是09定額哈:就這個問題我給出的建議是:1.09定額市政和土建分別有土方定額的,分別選用就是了啊?不存在適不適合。看你的問題是不知道選用哪年的定額:選用定額的依據是合同或協議約定,不是其他的什么什么,要是自己做預算就用09的,,2013國標頒布,四川也同時發布2013定額
2012-11-10 16:30:18
