hldwl 2012-11-08 09:36:37 | 遼寧省 安裝 | 10966查看 6回答
安裝工程如何計取高層建筑增加費?
竟真老師您好!關于高層建筑增加費計取問題想請教一下。 我是一名電氣預算員,現遇到地下層不讓計取高層建筑增加費的問題,其實定額已說明,高層建筑增加費計算基數為全部電氣工程(包括6層或20m以下工程)的人工費。 但現在有關人員這樣解釋,說地下部分不應該計取高層建筑增加費,應和土建一樣,正負零以下不計??; 如果這樣我現在的工程有去頂層的電梯、風機、穩壓泵的橋架、配管、電纜;還有地下至頂層電梯井、管道井、樓梯間的正常照明及應急照明管線及燈具開關;動力及照明配電柜引至一層表箱的電纜、還有弱電部分,這些工程量都要從正負零截斷計算,這一句話將給我們增加無限大的工程量? 本人理解安裝定額的說明沒有和土建相同的意思。 請老師幫忙解釋一下,指點計取或不計取的依據?謝謝!問題補充:我的工程不是帶地下車庫的,只是住宅樓及本樓的地下倉房。
(6)
已采納1、按遼寧省定額解釋,除電氣定額中規定:“為高層建筑供電的變電所和供水等動力工程,如安裝在高層建筑的底層或地下室,均不計高層建筑增加費”除此以外都要計取高層建筑增加費,并且包含6層以下人工費。 2、何為動力工程呢?全國安裝定額解釋的動力工程為“電氣工程中盤、柜等電氣設備安裝工程” 3、基于上述,除安裝在底層或地下室配電柜(盤)等電氣設備安裝人工費不計高層建筑增加費外,其他工程內容均需計取,包括地下室工程內容。 4、按全國安裝定額解釋高層建筑概念,樓層應按地面以上層數計算。如果地上33層,地下3層應按33層(110m)以下檔計取。
2012-11-08 16:01:08
遼寧的定額沒見識過,但是如不計取高層建筑增加費,應該有地下室增加費??!建議咨詢當地定額站,地下室增加通風以及照明的增加費應怎么計取。這個東西誰說了都不算,拿到定額站的書面說明才有說服力。 至于增加工程量,誰算安裝工程都一樣啊,地上地下肯定要分開的。
2012-11-08 11:17:18
安裝工程計取高層建筑增加費是在安裝費用欄中勾選相應的費用就可以。只要是高層地上,地下都要計取
2012-11-08 13:44:38
安裝的高層建筑增加費是按照地上建筑的層數加地下建筑的層數和記取高層建筑增加費的,比如一個建筑地上是15層,地下2層,那就應該按照15+2進行記取高層建筑增加費。
2012-11-08 09:39:31
學習了學習了。。
2012-11-09 16:51:13
按定額說明解釋地下室的工作量應該參加計取高層建筑增加費。
2012-11-11 08:21:01
