Yue68 2013-12-22 13:59:54 | 北京市 云翻樣 | 732查看 3回答
筏板鋼筋的問題
如圖,人防筏板,圖紙說明雙層雙向C14@200,但底板配筋中的“替代通長”是什么意思?具體替代“雙層雙向”的哪個方向上下哪層的C14@200?還是圖紙中畫出的那個方向的上下兩層的還是什么。。?((請看清楚我的問題啊。。。我的意思是問,“雙層雙向”是兩層雙向共4個鋼筋規格才對(當然規格可以相同),那替換時是具體替換哪個方向哪一層的。。。?))
你好:從圖上看到應該是替代面筋,附加的底筋是短的,在支座處布置的。附加的通長的是面筋。
2013-12-22 14:26:57
c20-200 替代原來的筏板通長鋼筋。兩個方向都有,標注在哪個位置就替代那個位置的 鋼筋。
2013-12-22 14:10:23
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
