  • 鋼絲網片的問題
    1.鋼絲網片的寬度按多少? 2.鋼絲網片算哪些報表量? 3.外墻是不是不計算鋼絲網片的工程量?只有內墻計算?
    1.鋼絲網片的寬度我們這施工是按200mm,在兩種材料交接處左右各200mm,如:矩形柱與砌塊墻交接處設置網格布或鋼絲網 2.鋼絲網片按總長×0.2m寬,得出面積既是網片面積。在圖形中不用套網片定額,匯總計算后,在報表內查看墻體工程量,把“外墻外側鋼絲網片總長度+外墻內側鋼絲網片總長度=總網片長度,然后再乘0.2,網片就計算好啦,注意外墻內側鋼絲網片長度包括了內墻墻梁與墻柱的網片 3.外墻計算鋼絲網片的工程量,看設計說明,一般設計“兩種材料交接處設置鋼絲網片或網格布”,也有的工程外墻為滿鋪的,滿鋪就好計算了,只要在外墻裝修中套取定額,代碼選抹灰面積就行的;內墻在砼柱與砌塊墻體、砼梁與砌塊墻體交接處設置網片或網格布
    寬度
    2012-11-08 10:05:05
  • 1、一般是300mm 2、算鋼絲網面積即可. 3、內墻只是砌體與砼相交處要貼鋼絲網,而外墻一般都是滿掛鋼絲網
    2012-11-08 09:29:49
  • 你好: 1、實際買的鋼絲網片一般為900mm寬,在現場要進行剪,一般寬度為300mm,縫每邊150 mm,也可根據施工方案實際調整。 2、鋼絲網片是按面積進行計算的。 3、內墻是兩種不用材料相交處,在抹灰時放鋼絲網片,以防止不均勻沉降出現的裂縫。外墻要看是什么做法了,如果是保溫板,那要掛網格布,也要看圖紙設計要求。
    2012-11-08 09:42:46
主站蜘蛛池模板: 塔城市| 安多县| 瓮安县| 雷州市| 通榆县| 壤塘县| 麻栗坡县| 报价| 吴江市| 广德县| 泰兴市| 柳江县| 金沙县| 县级市| 蕲春县| 天长市| 通河县| 玉屏| 独山县| 常山县| 镇江市| 遵义市| 灵宝市| 蛟河市| 甘德县| 丹江口市| 怀柔区| 彭山县| 商丘市| 荣成市| 安吉县| 天水市| 浠水县| 阆中市| 洞头县| 舟曲县| 诸城市| 西吉县| 淮北市| 宁津县| 柞水县|
