娟 2012-11-08 08:36:55 | 山東省 土建 | 4866查看 2回答
直徑為4mm間距為200三級(jí)鋼雙向布置鋼筋片網(wǎng)每平需多少?
用于車(chē)庫(kù)地板和車(chē)庫(kù)樓面,車(chē)庫(kù)總面積為14716平方米
已采納1/0.2=5根 5*1*2=10米 0.00617*4*4*10=0.987kg/m2
2012-11-08 09:01:39
這個(gè)市場(chǎng)就有成品的鋼絲網(wǎng)片的,直接計(jì)算出鋼筋網(wǎng)片的面積就可以的,不需要現(xiàn)場(chǎng)綁扎鋼筋的。 如果就是4mm的鋼筋,那就利用車(chē)庫(kù)的尺寸 長(zhǎng)度除以200=根數(shù),(根數(shù)+1)*寬度=寬度方向的米數(shù)A 寬度除以200=根數(shù),(根數(shù)+1)*長(zhǎng)度=長(zhǎng)度方向的米數(shù)B A+B=總長(zhǎng)度米數(shù)C C乘以4mm鋼筋的理論值0.099,就是總鋼筋量
2012-11-08 08:53:48
