響徹 2012-11-08 07:05:42 | 廣東省 市政 | 1169查看 5回答
一簡單的道路工程,施工單位在某處提出增加一排水管橫穿道路,業主同意了,施工方走簽證形式,請問還要經過
一簡單的道路工程,施工單位在某處提出增加一排水管橫穿道路,業主同意了,施工方走簽證形式,請問還要經過設計院出意見嗎?(注:有設計院出具的圖紙)
已采納增加的內容有建設方認可就行了,當然,有設計方認可更好。
2012-11-08 07:09:42
最好讓設計也簽字 承認設計 不然出現設計問題 如管道 材質 口徑等技術參數不對 設計不擔責任的。
2012-11-08 08:06:14
同意樓上意見。
2012-11-08 07:43:58
增加的內容需要辦理文字簽證才行,不然以后結算會有麻煩的。
2012-11-08 08:03:01
你好: 為什么是”施工單位在某處提出增加一排水管橫穿道路“?是為了施工需要嗎?還是建設單位為了以后使用方便,要求施工單位留的? 如果有設計圖,只做簽證把工作內容寫清楚就行了;如果涉及到其它方面,就要做工程洽商聯系單,這樣建設單位、監理單位、設計單位都要簽字認可,更全面。
2012-11-08 10:34:44
