  • 工程變更和工程變更索賠的關系
    工程變更可以導致工程索賠,但工程變更和因工程變更導致的工程索賠是兩回事,工程變更是合同價款的調整,即變更費用始終是在合同價款之內,它可能導致原合同價款增高,也可能導致其降低。而工程索賠則完全不同,工程索賠(費用索賠)是指在合同價款之外提出的經濟補償要求。 因此,個人理解一份工程變更單應該要從這兩個方面入手,第一要先計算一下本身的工程變更的費用,第二要看這份工程變更是否引起的工程索賠,如過引起了,那么還要再計算一下工程索賠的費用。工程變更的費用和工程索賠的費用應該要分開來做,不能夠混為一起,因為工程變更的費用是可以計取管理費利潤和稅金的,但工程索賠的費用一般只可以計取稅金。還有就是在時效性上處理也不同。 目前發現好多工程變更引起的索賠做的比較混亂,要么直接按工程變更處理,要么直接按工程索賠處理,個人感覺都做的不是太規范,沒有夠嚴謹的做到按兩步驟來處理。一份工程變更引起的索賠至少要做兩份費用表,一個就是本身的工程變更費用,一個就是因工程變更引起的工程索賠費用。 個人理解,不知道是否正確,歡迎專家點評一下。
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    看你的言論,你應該屬于專家級別的了 ,不過 真正現實中操作,總會有各種各樣的變化,靈活變通就是最好的,所謂變更 變更,就是隨機應變、處處變通,以求更多獲利。
    2012-11-08 01:23:08
  • 高人 學習了。
    2012-11-08 08:08:21
  • 是的,很精辟 高人!不管怎么理解,最終目的是多多賺到
    2012-11-08 07:40:04
  • 你的見解已經很精辟了。
    2012-11-08 07:07:10
  • 對于變更費用處理的見解還是不錯的,不過,我建議你看看工程變更的定義和范圍,工程變更是索賠的前提,索賠是變更的結果,二者不是一個概念,但是有聯系的。比如說,變更造價小了,你不向甲方索賠了,但是甲方可能讓你反索賠,也屬于索賠的范疇。至于計取那些取費或如何計取,那要看具體的變更,不能一概而論。個人觀點。
    2012-11-08 14:09:58
  • 你的理解是有一定理論依據的,一般來說工程變更會引起的索賠項目有費用索賠(由于變更導致的窩工、材料周轉和已按原設計下料的材料損失、工期延長導致的機械租賃、現場管理費用、以及由此導致的財務成本,也就是資金利息等費用)和工期索賠(由于變更導致的工期延長)。以上這些僅作為參考
    2012-11-08 16:33:53
  • 按實際情況靈活處理
    2012-11-08 09:10:25
  • en 嗯 你說的很合理了
    2012-11-08 10:16:05
  • 嗯,見解很獨到。對條款的理解也很透徹。不過有一點我不認同 (工程索賠的費用一般只可以計取稅金 )。工程索賠是分好多種類的,有工期索賠,人材機械的索賠,費用索賠等。根據不同的變更事實,索賠費用的記取方式是不同的。
    2012-11-08 12:37:34
主站蜘蛛池模板: 遂川县| 绿春县| 内乡县| 德令哈市| 东乌珠穆沁旗| 乌兰察布市| 夹江县| 东海县| 广汉市| 通海县| 东丽区| 永嘉县| 西和县| 大冶市| 无锡市| 金塔县| 延吉市| 洛南县| 溧阳市| 香河县| 天气| 临城县| 珲春市| 卢龙县| 澳门| 黔南| 武胜县| 芦山县| 章丘市| 晋宁县| 泾源县| 通江县| 巴南区| 金堂县| 且末县| 孟连| 巴林右旗| 天长市| 休宁县| 衡山县| 双桥区|
