  • 衷心真誠(chéng)謝謝
    輕鋼龍骨..謝謝!!!!!!群也加了.在等答復(fù).
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
    輕鋼龍骨,是一種新型的建筑材料,隨著我國(guó)現(xiàn)代化建設(shè)的發(fā)展,近年來(lái)已廣泛應(yīng)用于賓館、候機(jī)樓、客運(yùn)站、車站、劇場(chǎng)、商場(chǎng)、工廠、辦公樓、舊建筑建筑改造、室內(nèi)裝修設(shè)置、頂棚等場(chǎng)所。 輕鋼龍骨吊頂具有重量輕、強(qiáng)度高、適應(yīng)防水、防震、防塵、隔音、吸音、恒溫等功效,同時(shí)還具有工期短、施工簡(jiǎn)便等優(yōu)點(diǎn),為此深受用戶及設(shè)計(jì)單位的廣泛使用。 輕鋼龍骨是以優(yōu)質(zhì)的連續(xù)熱鍍鋅板帶為原材料,經(jīng)冷彎工藝軋制而成的建筑用金屬骨架。用于以紙面石膏板、裝飾石膏板等輕質(zhì)板材做飾面的非承重墻體和建筑物屋頂?shù)脑煨脱b飾。適用于多種建筑物屋頂?shù)脑煨脱b飾、建筑物的內(nèi)外墻體及棚架式吊頂?shù)幕A(chǔ)材料。按用途有吊頂龍骨和隔斷龍骨,按斷面形式有V型、C型、T型、L型龍骨。 輕鋼龍骨與烤漆龍骨的區(qū)別在于一般的輕鋼龍骨不做涂面處理,制作鍍層(鍍鋅),而烤漆龍骨表面做過(guò)烤漆,一般分黑色和白色,少數(shù)根據(jù)設(shè)計(jì)要求烤成其他顏色,主要是因?yàn)榭酒猃埞谴蟛糠钟迷诿鼾埞牵酒崾菫榱吮WC外露部分不上銹而影響美觀。    輕鋼龍骨按用途有吊頂龍骨和隔斷龍骨,按斷面形式有V型、C型、T型、L型龍骨。    (1)產(chǎn)品規(guī)格系列 隔斷龍骨主要規(guī)格分為Q50、Q75和Q100。 吊頂龍骨主要規(guī)格分為D38、D45、D50和D60。    (2)產(chǎn)品標(biāo)記方法 輕鋼龍骨的標(biāo)記順序?yàn)椋寒a(chǎn)品名稱、代號(hào)、斷面形狀的寬度、高度、鋼板厚度和標(biāo)準(zhǔn)號(hào)。如斷面形狀為“C”型,寬度為50mm,高度 為 15mm,鋼板厚度為1,smm的吊頂龍骨標(biāo)記為:建筑用輕鋼龍骨 DC 5 0 XIS XI.   (3)外觀質(zhì)量輕鋼龍骨外形要平整,棱角清晰,切口不允許有影響使用的毛刺和變形。鍍鋅層不許有起皮、起瘤、脫落等缺陷。對(duì)于腐蝕、損傷、黑斑、麻點(diǎn)等缺陷,按規(guī)定方法檢測(cè)時(shí)應(yīng)符合表2-81的規(guī)定。外觀質(zhì)量檢查時(shí),應(yīng)在距產(chǎn)品0.5m處光照明亮的條件下,進(jìn)行目測(cè)檢查。輕鋼龍骨表面應(yīng)鍍鋅防銹,其雙面鍍鋅量:優(yōu)等品不小于120g/m*m,一等品不小于 100g/m*m,合格品不小于 80g/m*m。   V型吊掛式龍骨輕鋼龍骨的特點(diǎn)    V型吊掛式龍骨又稱卡式龍骨,是我公司獨(dú)家專利產(chǎn)品,并已申請(qǐng)了國(guó)家裝飾材料專利號(hào)(主龍-ZL002 63956.4;副龍-ZL003 34437.1)。本產(chǎn)品在設(shè)計(jì)制造方面均打破傳統(tǒng)式吊頂龍骨的形式,并采用優(yōu)質(zhì)的雪花板作原料,防火、防銹、抗老化性能強(qiáng),各項(xiàng)功能均通過(guò)國(guó)家檢測(cè)(GB11981-2001),施工方便,效果出眾,在現(xiàn)代裝飾工程中應(yīng)用廣泛。    V型槽兩側(cè)壁對(duì)稱有序地設(shè)有錨狀掛鉤,該掛鉤可與副龍骨形成英制或公制組合,主龍骨與副龍骨接駁需用八厘米螺絲鎖緊,使它更加牢固,經(jīng)久耐用。    V型吊掛式龍骨安裝注意    1、用于吊頂時(shí),石膏板的長(zhǎng)邊必須與副龍骨成垂直或平各市地鋪設(shè),固定件(自攻螺絲)與石膏板的距離約10-16mm,緊固時(shí),石膏板必須與骨架訂牢;    2、固定板材時(shí),應(yīng)從一塊板的中部各長(zhǎng)邊及短邊固定,釘子定位后,釘頭略埋入板內(nèi),但不得損壞板面;    3、石膏板對(duì)接時(shí)要靠緊,接縫處必須加橫撐龍骨,石膏板應(yīng)在無(wú)應(yīng)力狀態(tài)下安裝,不得強(qiáng)壓定位,應(yīng)確保副龍骨的底面處于同一平面,龍骨接長(zhǎng)的接插部位應(yīng)錯(cuò)開(kāi)。    烤漆龍骨以冷軋連續(xù)熱鍍鋅鋼帶和烤漆帶為原料,通過(guò)冷彎工藝,復(fù)合軋制而成的合理“T”型斷面結(jié)構(gòu)的薄壁型材。   烤漆龍骨特點(diǎn)和用途    (1)絕對(duì)防火:烤漆龍骨是防火的鍍鋅板制造,經(jīng)久耐用。    (2)結(jié)構(gòu)合理:采用經(jīng)濟(jì)放置式結(jié)構(gòu),特殊連接方法,組合裝卸。方便,節(jié)省工時(shí)、施工簡(jiǎn)單。    (3)造型美觀:龍骨表面采用的是鍍鋅鋼板,經(jīng)過(guò)烤漆處理。    (4)用途廣泛:適用于商場(chǎng)、寫字樓、賓館、酒樓、銀行及各大型公共場(chǎng)所。    分類    明架龍骨:平面系列、凹槽系列,立體凹槽系列。 暗架龍骨:平面系列    烤漆龍骨整體平面效果好,線條簡(jiǎn)潔,美觀大方。烤漆龍骨安全、堅(jiān)固、美觀,適合各種礦棉天花板、鋁質(zhì)方塊天花板、硅酸鈣板等配套施工。具有重量輕、強(qiáng)度高、防水、防火、防震、隔音、吸音等功效,同時(shí)還具有工期短、施工簡(jiǎn)便等優(yōu)點(diǎn),是一種新型吊頂裝飾材料,廣泛應(yīng)用于商場(chǎng)、醫(yī)院、銀行、賓館、工廠、候機(jī)樓等。 輕鋼龍骨選購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)   輕鋼龍骨質(zhì)量好壞決定性因素:    1、質(zhì)量上乘的優(yōu)質(zhì)鋼帶; 2、輕鋼龍骨成型設(shè)備;    3、輕鋼龍骨鋼帶的厚度偏差大小;    4、輕鋼龍骨雙面鍍鋅量;    5、外觀質(zhì)量;    6、龍骨廠家的精細(xì)管理。    外觀質(zhì)量輕鋼龍骨外形要平整,棱角清晰,切口不允許有影響使用的毛刺和變形。鍍鋅層不許有起皮、起瘤、脫落等缺陷。 外觀質(zhì)量檢查時(shí),應(yīng)在距產(chǎn)品0.5m處光照明亮的條件下,進(jìn)行目測(cè)檢查。輕鋼龍骨表面應(yīng)鍍鋅防銹,其雙面鍍鋅量:優(yōu)等品不小于 120g/m*m,一等品不小于 100g/m*m,合格品不小于 80g/m*m。 輕鋼龍骨安裝流程 (1)彈線   用水準(zhǔn)儀在房間內(nèi)每個(gè)墻(柱)角上抄出水平點(diǎn)(若墻體較長(zhǎng),中間也適當(dāng)抄幾個(gè)點(diǎn)),彈出水準(zhǔn)線(水準(zhǔn)線據(jù)地面一般為500mm),從水準(zhǔn)線量至吊頂設(shè)計(jì)高度加上12mm(一層白骨板的厚度),用粉線沿墻(柱)彈出水準(zhǔn)線,即為吊頂次龍骨的下皮線。同時(shí),按吊頂平面圖,在混凝土頂板彈出主龍骨的位置。主龍骨應(yīng)從吊頂中央向兩邊分,最大間距為1000mm,并標(biāo)出吊桿的固定點(diǎn),吊桿的固定點(diǎn)間距900~1000mm。如碰到梁和管道固定點(diǎn)大于設(shè)計(jì)和規(guī)程要求,應(yīng)增加吊桿的固定點(diǎn)。 (2)固定吊掛桿件   采用膨脹螺栓固定吊掛桿件。不上人的吊頂,吊桿長(zhǎng)度小于1000mm,可以采用φ6 的吊桿,假如大1000mm,應(yīng)采用φ8 的吊桿,還應(yīng)設(shè)置反向支撐。吊桿可以采用冷拔鋼筋和盤圓鋼筋,但采用盤圓鋼筋應(yīng)采用機(jī)械將其拉直。上人的吊頂,吊桿長(zhǎng)度小于1000mm,可以采用φ8 的吊桿,如果大于1000mm,應(yīng)采用戶φ10 的吊桿,還應(yīng)設(shè)置反向支撐。吊桿的一端同L30×30×3 角碼焊接(角碼的孔徑應(yīng)根據(jù)吊桿和膨脹螺栓的直徑確定),另一端可以用攻絲套出大于lOOmm 的絲桿,也可以買成品絲桿焊接。制作好的吊桿應(yīng)做防銹處理,吊桿用膨脹螺栓固定在樓板上,用沖擊電錘打孔,孔徑應(yīng)稍大于膨脹螺栓的直徑。 (3)在梁上吊掛桿件 1)吊掛桿件應(yīng)通直并有足夠的承載能力。當(dāng)預(yù)埋的桿件需要接長(zhǎng)時(shí),必須搭接焊牢,焊縫要均勻飽滿。    2)吊桿距主龍骨端部距離不得超過(guò)300mm,否則應(yīng)增加吊桿。 輕鋼龍骨   3)吊頂燈具、風(fēng)口及檢修口等應(yīng)設(shè)附加吊桿。 (4)安裝邊龍骨   邊龍骨的安裝應(yīng)按設(shè)計(jì)要求彈線,沿墻(柱)上的水平龍骨線把L 形鍍鋅輕鋼條用自攻螺絲固定在預(yù)埋木磚上;如為混凝土墻(柱),可用射釘固定,射釘間距應(yīng)不大于吊頂次龍骨的間距。 (5)安裝主龍骨 1)主龍骨應(yīng)吊掛在吊桿上。主龍骨間距900~1000mm。主龍骨分為輕鋼龍骨和T 形龍骨。輕鋼龍骨可選用UC50 中龍骨和UC38 小龍骨。主龍骨應(yīng)平行房間長(zhǎng)向安裝,同時(shí)應(yīng)起拱,起拱高度為房間跨度的1/200~1/300。主龍骨的懸臂段不應(yīng)大于300mm,否則應(yīng)增加吊桿。主龍骨的接長(zhǎng)應(yīng)采取對(duì)接,相鄰龍骨的對(duì)接接頭要相互錯(cuò)開(kāi)。主龍骨掛好后應(yīng)基本調(diào)平。    2)跨度大于15m 以上的吊頂,應(yīng)在主龍骨上,每隔15m 加一道大龍骨,并垂直主龍骨焊接牢固。    3)如有大的造型頂棚,造型部分應(yīng)用角鋼或扁鋼焊接成框架,并應(yīng)與樓板連接牢固。 (6)安裝次龍骨   次龍骨分明龍骨和暗龍骨兩種。暗龍骨吊頂:即安裝罩面板時(shí)將次龍骨封閉在棚內(nèi),在頂棚表面看不見(jiàn)次龍骨。明龍骨吊頂:即安裝罩面板時(shí)次龍骨明露在罩面板下,在頂棚表面能夠看見(jiàn)次龍骨。次龍骨應(yīng)緊貼主龍骨安裝。次龍骨間距300~600mm。次龍骨分為T 形烤漆龍骨、T 形鋁合金龍骨,和各種條形扣板廠家配帶的專用龍骨。用T 形鍍鋅鐵片連接件把次龍骨固定在主龍骨上時(shí),次龍骨的兩端應(yīng)搭在L 形邊龍骨的水平翼緣上,條形扣板有專用的陰角線做邊龍骨。
    2012-11-07 23:10:39
  • 樓上意見(jiàn)很好,解釋挺詳細(xì)。
    2012-11-09 07:59:22
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 鄂伦春自治旗| 大庆市| 腾冲县| 凤山市| 蒲江县| 隆安县| 海兴县| 奉贤区| 察雅县| 新巴尔虎左旗| 五指山市| 马公市| 花莲市| 永善县| 兴文县| 兴仁县| 五家渠市| 鄂托克旗| 新泰市| 化州市| 渝北区| 象州县| 凤冈县| 扶绥县| 闽侯县| 兴国县| 都昌县| 阳谷县| 成武县| 柳河县| 盱眙县| 东乌珠穆沁旗| 延津县| 论坛| 伊宁县| 沙坪坝区| 辉南县| 江永县| 遂川县| 海门市| 广灵县|
