crs520 2012-11-07 19:12:22 | 廣東省 土建 | 2877查看 3回答
地下室外墻和和剪力墻一些不懂的地方
如圖,我這邊的工程剪力墻的先澆筑了五十公分,混凝土是c35的,但是今天我算了,一個老施工說要按照c45的等級,我不知道到底應該怎么理解,請各位前輩指教~ 我知道柱子要按c45,但是外墻是剪力墻,而剪力墻里面設有止水帶,先澆了一部分大約是半米的高度,混凝土等級是c35的?那么接下來這后澆的部分就要c45嗎?
已采納應該是按C45,2個標準不一致時,就高不就低。
2012-11-07 19:20:01
遇到這種情況的時候,不能說下面先澆筑一部分,然后再換砼型號,這里要就高不就低,用C45的來澆筑,之前是c35的,就說從這里上去就全部都是c45了
2012-11-07 21:36:08
地下室外墻混凝土設計強度等級C35,地下室與外墻相連的柱混凝土等級應該 看下面注:1)除框支柱外,與地下室外墻相連的框架柱混凝土強度等級與外墻相同。 根據(jù)這條備注說明應該全按c35混凝土計算。
2012-11-08 00:13:08
