七色光 2012-11-07 15:26:18 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1162查看 4回答
加腰筋,設計是按照12@200怎么表示
梁高高超過一定高度時,加腰筋的,設計是按照12@200,在軟件中怎么表示簡潔
你就在梁屬性的側面鋼筋欄輸入24條即可,及單邊是12條。
2012-11-07 15:28:43
按照你給的說明,那我覺得你可以采用自動生成側面鋼筋的功能來設置,比如說,你的梁高大于500的時候就要設置腰筋,也就是側面縱筋,那就把生成的范圍修改,輸入設計圖上的鋼筋信息就可以了,軟件自動會根據梁高和鋼筋的間距計算腰筋有多少根,只是要提的是,梁的側面鋼筋要分構造筋和抗扭鋼筋,所以要用G和N要區分構造和抗扭,并且還可以自動整樓生成。
2012-11-08 13:15:23
直接在原位標注里輸入GB12@200就行了。軟件會按照梁高自動計算根數的。
2012-11-07 15:35:36
你用生成側面鋼筋的功能去處理 這種方式是最快的 如圖
2012-11-07 15:45:38
