82468662 2012-11-07 12:55:36 | 浙江省 土建 | 776查看 2回答
梁側(cè)構(gòu)造鋼筋問題
問題補(bǔ)充:梁側(cè)縱向構(gòu)造筋從現(xiàn)澆板底算起梁腹板高度大于450的。有的梁有兩側(cè)板厚度不一樣,按哪個(gè)板厚度計(jì)算
已采納這是設(shè)計(jì)人的設(shè)計(jì)范疇。 咱們只是找圖示計(jì)算。 (按較高的一側(cè)選擇)
2012-11-07 13:07:09
梁側(cè)縱向構(gòu)造筋從現(xiàn)澆板底算起梁腹板高度大于450的。有的梁有兩側(cè)板厚度不一樣,按哪個(gè)板厚度計(jì)算? 按板厚的那側(cè)計(jì)算吧。
2012-11-07 13:09:33
