  • 腳手架、滿堂腳手架、裝飾腳手架區別、模板支撐
    請教大家一些問題,如能答復,不勝感謝!~~~ 1.北京2001定額套了綜合腳手架后,做砌體及內墻面、外墻面時要不要再套個腳手架?這些腳手架有什么區別? 2.哪些情況要用到滿堂腳手架?普通住宅樓正負零位置沒有板,可以套滿堂腳手架嗎? 3.腳手架與模板支撐有什么明顯區別?這些經常容易混淆
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1.北京2001定額套了綜合腳手架后,做砌體及內墻面、外墻面時要不要再套個腳手架?這些腳手架有什么區別? 2.哪些情況要用到滿堂腳手架?普通住宅樓正負零位置沒有板,可以套滿堂腳手架嗎? 3.腳手架與模板支撐有什么明顯區別?這些經常容易混淆 首先,你應多看兩遍定額計算規則 北京定額里的腳手架是分土建和裝修的,土建的分3.6米以內和每增加一米,裝修的三米六以內的簡易腳手架是含在定額以內的,如不是簡易的,或超過三米六都應分別計取,如墻面的,天棚的,要搭拆費和租賃費分別計算 根據施工組織設計和常規的施工規范計算滿堂腳手架,如裝飾的大堂天棚裝修,高度通常超過三米六,如在施工大堂天棚時能同時施工大堂墻面,則墻面腳手架不再計取,如不能同時施工,則應再計取墻面腳手架搭拆及租賃費 腳手架與模板支撐有什么明顯區別,模板支撐的作用僅限于支撐固定模板,腳手架的作用土建中包括支撐固定模板和為施工人員提供平臺,裝飾腳手架的作用是為施工人員提供操作平臺
    2012-11-10 16:18:05
  • 腳手架主要是為砌筑和抹灰施工時使用,或者作為安全防護用
    2012-11-07 16:21:55
  • 支持樓上的說法正確
    2012-11-07 12:26:23
  • 1.北京2001定額套了綜合腳手架后,做砌體及內墻面、外墻面時要不要再套個腳手架?這些腳手架有什么區別? 回答:根據北京2001定額的工程量計算規則規定,建筑物的腳手架按照建筑面積區分不同結構類型套用相應的綜合腳手架;該綜合腳手架是按照整體工程由同一個施工單位承包、施工并達到設計要求的竣工條件,全部工作內容的所有腳手架費用,其中就包括了做砌體及內墻面、外墻面需用的腳手架以及樓層凈高3.6米以內的頂棚裝飾腳手架費用;因此,如果整體項目均有施工單位自行施工,套用了綜合腳手架以后就不能再計取做砌體及內墻面、外墻面需用的腳手架的費用。 當發生設計變更,需要修改已經施工完畢的項目而發生的腳手架二次搭拆費用時,要及時辦理簽證并根據簽證內容決定是否執行定額規定的單項腳手架定額子目。 2.哪些情況要用到滿堂腳手架?普通住宅樓正負零位置沒有板,可以套滿堂腳手架嗎? 回答:當樓層凈高超過3.6m且頂棚進行抹灰、裝飾、裝修,就需要增加計算 滿堂腳手架費用;或者已經施工完畢的樓層凈高3.6米以內頂棚裝飾抹灰,在工程交工前增加吊頂,需要搭設滿堂腳手架,則要增加該滿堂腳手架的費用,也就是說非施工方原因導致搭設滿堂腳手架的,不受樓層凈高是否超過3.6米的限制,該滿堂腳手架費用應該計算。 3.腳手架與模板支撐有什么明顯區別?這些經常容易混淆 回答:腳手架用于工人在高于地面的操作面進行施工的;模板支撐用來承載模板自重、模板內部的砼構件自重以及支設模板和澆筑砼構件時產生的施工荷載而搭設的。兩者的區別:用途不同、使用周轉周期不同、材質不同。兩者容易混淆的原因在于,一些施工單位在實際施工時經常利用腳手架立桿來作為模板支撐的豎向受力桿件,其實從相關的安全技術規程、規范的有關規定來說,這種做法是不符合規定的。
    2012-11-07 13:01:18
  • 1.北京2001定額套了綜合腳手架后,做砌體及內墻面、外墻面時要不要再套個腳手架?這些腳手架有什么區別? 計取了綜合腳手架的工程 不再計取 做砌體及內墻面、外墻面 需用的腳手架了; 2.哪些情況要用到滿堂腳手架?普通住宅樓正負零位置沒有板,可以套滿堂腳手架嗎? 凈高 超過3.6m 的可以計取 滿堂腳手架; 3.腳手架與模板支撐有什么明顯區別?這些經常容易混淆 腳手架 是用于人員操作的, 模板支撐 是支撐模板的 ;
    2012-11-07 11:33:27
  • 1.北京2001定額套了綜合腳手架后,做砌體及內墻面、外墻面時要不要再套個腳手架?這些腳手架有什么區別? 北京腳手架分的比較細,二次結構的腳手架包含在綜合腳手架內,因為編制定額時還沒有發明二次結構這個名詞;外墻裝修腳手架要單獨計取費用,因為外裝屬于專業腳手架; 2.哪些情況要用到滿堂腳手架?普通住宅樓正負零位置沒有板,可以套滿堂腳手架嗎? 滿堂腳手架一般只有在特殊頂面結構時使用,如網架頂,砼結構頂不能用,板模板支撐已經包含腳手架費用; 3.腳手架與模板支撐有什么明顯區別?這些經常容易混淆 腳手架 是用于人員操作的, 模板支撐 是支撐模板的 ; 腳手架是為了上人用的,模板支撐是為了支撐砼和鋼筋用的,不一樣; 此外還有裝修腳手架,高度都是以3.6m不基層,每超1.2m為一層超高。
    2012-11-07 12:53:52
  • 1.北京2001定額套了綜合腳手架后,做砌體及內墻面、外墻面時要不要再套個腳手架?這些腳手架有什么區別? 2.哪些情況要用到滿堂腳手架?普通住宅樓正負零位置沒有板,可以套滿堂腳手架嗎? 3.腳手架與模板支撐有什么明顯區別?這些經常容易混淆 1、新建工程腳手架結構建筑按建筑面積套用綜合腳手架定額子目。做裝飾層高超過3.6米時計算內墻及頂棚腳手架。不夠3.6米的層高就不計算腳手架了。外裝修腳手架已含在綜合腳手架內。 2、滿堂紅腳手架是用在構筑物工程或單獨安裝鋼屋架等單獨需要搭是使用。 3、腳手架與模板支撐是有區別的。架子管是直徑48MM的管子帶卡扣件連接就可以了。模板支撐要用上下頂管連接件。
    2012-11-07 13:26:43
主站蜘蛛池模板: 宣威市| 沧源| 汕尾市| 张家口市| 兴文县| 宜章县| 武功县| 平罗县| 平山县| 定襄县| 福建省| 阿克陶县| 和平区| 台中市| 都江堰市| 西畴县| 潞西市| 仁怀市| 丹寨县| 万宁市| 翁源县| 博白县| 定陶县| 丹阳市| 河东区| 威海市| 宁海县| 大名县| 山阴县| 隆子县| 丹阳市| 蒲江县| 石狮市| 苏尼特右旗| 通化县| 湘西| 天峨县| 股票| 攀枝花市| 土默特左旗| 偏关县|
