xiaowowo 2012-11-07 09:45:17 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1911查看 2回答
腰筋的設置
設計說明里規定當梁高大于450時設置腰筋,但是平法標注沒有標注腰筋,那這時設置腰筋嗎?如果設置的話鋼筋規格是怎樣的呢
已采納設計說明里規定當梁高大于450時設置腰筋,但是又沒注明腰筋規格,需要問設計的,如聯系不到只能依據縱筋估算,如果不計算鋼筋總量就少了
2012-11-07 10:00:16
梁腹高大于450時,圖集要求是要設置的,當設計沒有要求時,就不輸入了,質量是由設計負責。
2012-11-07 09:52:28
