龍王 2012-11-06 21:08:47 | 北京市 其他專業(yè) | 394查看 1回答
豎向預(yù)應(yīng)力技術(shù)在矩形混凝土曝氣池中的應(yīng)用
元錫市蘆村污水處理廠有2組共4個(gè)大型半地下式的矩形混凝土曝氣池。現(xiàn)結(jié)合該工程介紹高效預(yù)應(yīng)力技術(shù)用于曝氣池設(shè)計(jì)與施工的具體作法。
目前,國(guó)內(nèi)曝氣池外壁設(shè)計(jì)一般有預(yù)制裝配式和整體現(xiàn)澆式2種方案。該工程曝氣池長(zhǎng)50m,寬37.45m,池高6.75m,池內(nèi)水位高6m(圖4-14-1)。該工程水位較高,壁板受力較大,根部彎矩達(dá)378kN·m,若采用預(yù)制拼裝方案,以下問(wèn)題不易解決:
l.由于壁板過(guò)高,預(yù)制壁板過(guò)重,運(yùn)輸和吊裝不便,尤其是就位時(shí)施工組織難度很大。
2.壁板拼縫內(nèi)的水平連接鋼筋要求焊接,灌縫后的混凝土須認(rèn)真養(yǎng)護(hù)。否則接縫處極易滲漏。
3.在壁板與底板接縫處,一般作法是壁板先插入底板槽中,然后在周?chē)?span>C30微膨脹細(xì)石混凝土。但由于杯口較窄,不易填實(shí),滲漏率很大。有的工程在杯口下底周?chē)鷥蓚?cè)增加150mm厚石棉水泥,然后再填C30微膨脹細(xì)石混凝土,但仍出現(xiàn)滲漏。
若采用普通現(xiàn)澆混凝土,當(dāng)混凝土的設(shè)計(jì)強(qiáng)度為C25時(shí),壁板厚度達(dá)600mm,鋼筋的配置為Ф25@90,混凝土和鋼筋的用量都較大,設(shè)計(jì)不合理。
因此,在初步設(shè)計(jì)階段,對(duì)各種方案作了對(duì)比分析,最終選擇了現(xiàn)澆后張有粘結(jié)豎向預(yù)應(yīng)力池壁的方案,把高效預(yù)應(yīng)力技術(shù)用于大型矩形水池類(lèi)的特種結(jié)構(gòu)。
第2章 池壁設(shè)計(jì)中幾個(gè)問(wèn)題的
池壁為單向受力,上端自由。在水壓作用下,池壁根部?jī)?nèi)側(cè)彎矩最大,池壁頂部彎矩為零。為充分利用壁板中的預(yù)應(yīng)力筋,應(yīng)使其布置盡量與外荷載引起的彎矩形狀一致,池壁下部的預(yù)應(yīng)力筋靠?jī)?nèi)側(cè)布置,池壁上部的預(yù)應(yīng)力筋靠軸心線布置,位于底板厚度中心線上的固定端偏離池壁軸心線200mm,位于池壁頂面的張拉端正與池壁軸心線同心,每束預(yù)應(yīng)力筋為25Φs5,束的間距為300mm。
由于工藝要求以及預(yù)應(yīng)力筋為高強(qiáng)碳素鋼絲,池壁不允許出現(xiàn)裂縫,抗裂安全系數(shù)Kcr取1.25。
預(yù)應(yīng)力池壁的頂端為張拉端。常用的徽頭錨具為錨杯式,這種錨具在張拉端需預(yù)留擴(kuò)大孔,削弱了局部池壁,需增加池壁的厚度。因此,結(jié)合該工程預(yù)應(yīng)力筋短的情況,可采用錨板式鐓頭錨具,張拉時(shí)利用套筒擰到錨板上的外螺紋上,張拉至設(shè)計(jì)荷載后,用墊片塞入固定。張拉端的構(gòu)造見(jiàn)圖4-14-2上部。
曝氣池底板厚600mm,為保證固定端錨固牢靠,該工程在鋼絲束下端設(shè)置鐓頭錨板。為防止?jié)仓炷習(xí)r,錨板因上浮而脫開(kāi)鐓頭的頭部以及鋼絲下沉,設(shè)計(jì)時(shí)采用一塊薄鋼板焊在錨板下部將鐓頭頭部托住。固定端的構(gòu)造見(jiàn)圖4-14-2下部。
對(duì)鐓頭錨具,在預(yù)應(yīng)力筋較短時(shí),鋼絲下料長(zhǎng)度應(yīng)嚴(yán)格控制,這是因?yàn)檎`差大將使同束鋼絲的應(yīng)力差異增大。通常采用細(xì)鋼管限位下料,但該工程采用的下料方法為:鋼絲第1次開(kāi)盤(pán)下料長(zhǎng)度為束長(zhǎng)的8~10倍,并增加100mm預(yù)留量。例如下料長(zhǎng)度為5.05m,那么先下50.5m,增加0.1m后為50.6m,下足25根后,綁成捆,放在下料平臺(tái)上,穿過(guò)Ф30圓孔(1in鐵管)后放到角鋼支架上,并對(duì)齊頂緊到限位擋板上,量取所需尺寸,再用砂輪切割機(jī)2次下料,以縮小同束的下料長(zhǎng)度差異。
留孔波紋管的組裝孔道采用波紋管留設(shè),規(guī)格為Ф50,接頭管規(guī)格為Ф55。由于固定端采用錨板,張拉端采用帶外螺紋的錨板,錨板的外徑為90mm,大于波紋管的直徑,而鋼絲束端部因?yàn)榛疹^,需留出400mm左右的自由長(zhǎng)度,所以,利用Ф50的波紋管能在Ф55的接頭管內(nèi)旋進(jìn)旋出的特長(zhǎng),留孔波紋管的組裝按以下步驟進(jìn)行:
l.先組裝固定端。錨板穿入鋼絲束并徽頭,然后將3mm厚鋼板與錨板點(diǎn)焊牢。
2.留孔用的¢50波紋管為兩段對(duì)接而成,對(duì)接后的長(zhǎng)度比上下鋪具承壓板間距短約400mm。對(duì)接部分采用長(zhǎng)600mm的Ф55波紋管。組裝時(shí)Ф50波紋管分別旋人接頭管內(nèi)約300mm,組裝后套入已安裝固定端的鋼絲束(圖4-14-3a)。
3.將張拉端帶有外螺紋的錨板穿人鋼絲束,并完成鐓頭(圖4-14-3b)。
4.張拉端的鋪板退至鐓頭部,旋動(dòng)Ф50波紋管,分別退出接頭管約200mm,直至兩端頂入承壓板孔內(nèi),接頭管接口處用膠帶封裹(圖4-l4-3c)。
全部組裝完的鋼絲束用人工立束,再安裝到池壁模板中。
張拉設(shè)備采用YC一60型千斤頂和工具式拉桿。澆筑混凝土后強(qiáng)度達(dá)l00%時(shí)進(jìn)行張拉。
張拉的程序?yàn)椋?span>0→初應(yīng)力(0.l~0.2σcon)→超張拉(1.05σcon)→插入墊片→1.0σcon (量測(cè)伸長(zhǎng)值)。
由于鋼絲束較多,為保證池壁張拉時(shí)受力均勻,采取隔束張拉的順序。即先張拉編號(hào)為單號(hào)的預(yù)應(yīng)力筋,后返回張拉編號(hào)為雙號(hào)的預(yù)應(yīng)力筋。
灌漿孔采用內(nèi)徑15mm的半硬塑料管,管前端劈開(kāi)約l00mm,包于波紋管開(kāi)口處,接口處用膠帶包扎嚴(yán)密。為保證密封質(zhì)量,再涂環(huán)氧樹(shù)脂。施工順序?yàn)橄劝芎箝_(kāi)孔,灌漿材料采用水灰比為0.4~0.45的凈水泥漿,并適當(dāng)摻堿水劑。灌漿自下而上進(jìn)行,加壓至頂部錨板處噴出濃漿為止。
2012-11-06 21:08:50
