龍王 2012-11-06 20:42:50 | 遼寧省 其他專業 | 350查看 1回答
新應用技術-環式滑動腳手架的設計與應用
工業建筑群中架空通廊(找橋)的圍護結構、裝飾、裝修工程的工作量雖然不大,但需用大量腳手架。通廊大部分是跨越路面工程,若從地面搭架子很不經濟,且會導致場地不暢通。
以石家莊市焦化廠某通廊為例:該通廊長17.43m,支座標高為34m和37.4m,如搭落地架子施工,不僅費用高、時間長、而且影響道路暢通。為此,構思了環式滑動腳手架的施工方法。這一方法安全可靠,獲得了較好的經濟效益。
環式腳手架的構造如圖2-20-1、圖2-20-2所示。在棧橋頂部先安放滑道(槽鋼[8或[10),搭設環式腳手架,橫桿外挑不大于1.0m,橫、立桿間距不大于1.5m,一般腳手架長4.5~6m。側面架寬0.8m及底面滿鋪術腳手板,用密格安全網封閉,并安裝滑行控制器及保險繩。
腳手架滑行前松動上端的保險繩,利用兩端手扳葫蘆沿棧橋整體滑行,每次行程30cm左右,直至施工位置。如需跨越支架,依次拆動底部橫桿,并邊拆邊滑行邊加固。施工時兩邊要同時操作,以保持架子平衡,同時盡量一次成活,減少重復滑行。施工時應注意:
l.除遵照有關規程的規定外,要求滑道墊平穩,且中心線要與蓋板兩端支點誤差不大于10cm。立桿上下端設雙排扣件。腳手架搭設在支座較高的一端。
2.搭拆架子時技術負責人要有書面交底,工人要執證上崗、定期進行體檢,高空作業要系安全帶、穿防滑鞋。
這種環式滑動腳手架己在魯南水泥廠、石家莊市焦化廠應用。它降低了勞動強度,取消了棧橋以下腳手架搭設,取得了較好的效果。以前述焦化廠工程為例:如搭落地鋼管腳手架需鋼管10.3t,扣件1500個、人工117個;而采用環式腳手架僅需短管loom、重0.19t、扣件160個、人工20個,僅此項少用鋼管10.1t、扣件l340個,人工97個。
2012-11-06 20:42:50
