ghts 2012-11-06 20:30:46 | 陜西省 其他專業 | 1392查看 2回答
算灰土方量是不是只要把體積一算就OK了
我這有個裙房長是42米寬是37米然后他說裙房地下做一米3比7灰土,范圍為基礎每邊外放一米那要算灰土用量是不是42加1乘以37加1再乘1就是灰土的用量求專家門診。
已采納我這有個裙房長是42米寬是37米然后他說裙房地下做一米3比7灰土,范圍為基礎每邊外放一米那要算灰土用量是不是42加1乘以37加1再乘1就是灰土的用量? 答:是的,(42+1)*(37+1)*1 就是灰土的用量。 這個就是實際用量,灰土再怎么壓,也不可能體積大于這個體積的。
2012-11-07 12:30:52
如果是矩形,3:7灰土工程量=(42+1*2)*(37+1*2)*1 =實際工程量,因為3:7灰土是配比材料,是體積比;
2012-11-07 15:33:00
