神速飛鏢 2012-11-06 20:22:25 | 山西省 其他專業(yè) | 913查看 2回答
錨固螺栓固定
鋼結(jié)構(gòu)車間,基礎(chǔ)柱模行怎樣固定,還有錨固螺栓怎樣在澆注混凝土?xí)r能固定好不移位,有什么號方法操作步驟,請前輩指點(diǎn),具體點(diǎn)謝謝
已采納搭設(shè)通長腳手架和剪刀架,使腳手架穩(wěn)固不搖晃,模板利用腳手架加固,這樣整體柱就在一條直線上便于預(yù)埋螺栓的測量放線,預(yù)埋螺栓最好是先預(yù)埋固定后澆筑混凝土,有兩種方法可以固定,1、用鋼骨架焊接固定預(yù)埋螺栓、鋼骨架可用型鋼或者是鋼筋、視預(yù)埋螺栓的大小而選擇、但是成本大,2、用木枋鉆孔固定螺栓,就是將木枋鉆與預(yù)埋螺栓植筋相同的孔,將螺栓穿于孔中,木枋擱置在柱模板上,將螺栓對準(zhǔn)在柱模板上測量的螺栓中心線上,將木枋固定在柱模板上就可以澆筑混凝土。
2012-11-06 20:35:29
在混凝土墊層上按圖用細(xì)線彈線,以提高精確度。模板上表面高出混凝土面30~50ram。當(dāng)模板安裝檢查合格后,用經(jīng)緯儀及鋼尺在模板上皮進(jìn)行欠放線,偏差不大于2mm,接近0為好。設(shè)定兩條相互垂直的模板中心線為基準(zhǔn)線,基準(zhǔn)線量尺,避免積累誤差。二次放線后,模板實(shí)際中心線要與每個基礎(chǔ)二次放線的中心線進(jìn)行對比,如果誤差在8mm以內(nèi),以二次放線為準(zhǔn),否則應(yīng)整體微調(diào)二次放線,以達(dá)到上述要求,并保證所有錨固螺栓偏差在2nⅡn以內(nèi)。在模板內(nèi)側(cè)打出混凝土上表面標(biāo)高線。
2012-11-06 20:37:40
