sd****@163.com 2012-11-06 16:55:29 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1670查看 5回答
不對稱軸網怎么定義
已采納把對稱部分建立軸網1,然后不對稱的建立軸網2,拼接一下就可以了。就你這個圖可以用【點】畫就可以。
2012-11-12 16:51:58
分別是上下開間、左右開間定義,這主要不為布置構件的方便。
2012-11-06 16:57:50
定義時,看著圖上的標注,輸入上開間、下開間尺寸,再輸入左進深、右進深尺寸。注意軸號與圖示統一就行了。
2012-11-06 16:57:03
不對稱的部分暫不加入,先把對稱部分以主軸網建立,那不對稱的部分就用輔軸來建就可以。
2012-11-06 17:30:50
分別是上下開間、左右開間定義,最后軸號排序
2012-11-07 21:34:03
