15****@qq.com 2012-11-06 16:28:21 | 北京市 安裝 | 3925查看 6回答
通風管道有制作和安裝兩種,如何區分,制作包含安裝?安裝包含制作部分?
(6)
已采納1、通風管道制作和安裝是兩個不同工程內容和兩種工藝流程工作,因此這兩個定額子目的工作內容各不相同。 2、所謂通風管道制作是指采用鍍鋅鐵皮或者鋼板以及其他材質的原材料進行加工制作成為風管; 3、而風管安裝則是將制作加工好的風管進行組對、連接安裝以及固定,使之成為應該完整的通風管道通風系統。 4、另外,如果采購成品通風管道進行安裝時,即不再套通風管道制作的定額子目,而是只套通風管道安裝的定額子目,通風管道主材費據實計入即可。
2012-11-06 17:22:53
通風管道有制作和安裝兩種,如何區分,制作包含安裝?安裝包含制作部分? 回復;通風管道制作和安裝是不同的兩種工藝;適用兩個不同的定額子目;制作不包含安裝;安裝也不包含制作;
2012-11-06 16:43:42
通風管道的制作 和安裝是完全不同的概念,制作,是指的用原材料 比如鍍鋅鋼板,通過工藝加工制作成所需要的風管規格就好,而安裝,是指將制作好的 或者買的成品通過安裝工藝,采用吊筋、橫撐等制假安裝、拼接在一起,達到可以通風使用的效果。 有不明白的 加我qq吧 互相學習 1252621272
2012-11-06 16:33:54
1.風管制作:放樣、下料、卷圓、折方、軋口、咬口,制作直管、管件、法蘭,鉆孔、鉚焊、上法蘭、組對。 2.風管安裝:找標高、配合預留孔洞,組裝、風管就位、找平、找正,制墊、墊墊、上螺栓、緊固。
2012-11-06 17:38:55
風管道的制作和安裝是兩個不同的定額子目,制作是把原材料鍍鋅鐵皮經過放樣下料和需要用到的連接法蘭組對在一起,制作成成品風管。安裝是把成品風管吊裝在圖紙要求的與設備連接后滿足設備的送排風。
2012-11-07 08:20:42
兩個不一樣的,制作是吧材料制作成風管配件,安裝時吧風管配件裝配到相應位置。。。
2012-11-07 15:21:49
