su****@126.com 2012-11-06 16:10:55 | 河北省 土建 | 15181查看 4回答
工程中施工單位用建設(shè)單位水電,水電費(fèi)如何結(jié)算
我們?yōu)榻ㄔO(shè)單位,施工單位水電都是從我們這兒接的,請(qǐng)問最后結(jié)算時(shí)水電費(fèi)應(yīng)如何記取?
已采納施工單位所施工時(shí)的施工水電費(fèi)是在相關(guān)工程內(nèi)容中定額含量?jī)?nèi)體現(xiàn)并匯總計(jì)算的。因此施工單位接建設(shè)單位提供的水電水源、電源時(shí)應(yīng)該是安裝水電計(jì)量表計(jì),并按照所計(jì)量使用的水電數(shù)量進(jìn)行據(jù)實(shí)繳費(fèi)。 另外假如施工單位沒有單獨(dú)安裝計(jì)量水電費(fèi)的表計(jì)時(shí),也沒有繳納過施工水電費(fèi)的時(shí)候,則應(yīng)該在工程竣工結(jié)算中所包含的水電費(fèi)全額扣除就行了(但這種方式不利于施工現(xiàn)場(chǎng)的節(jié)能管理,容易造成長(zhǎng)流水、長(zhǎng)明燈以及其他大功率照明燈具或者水資源的浪費(fèi))。
2012-11-06 17:00:57
按實(shí)際結(jié)算(按預(yù)算量結(jié)算一般會(huì)比實(shí)際量小),在開工時(shí)你們有沒有讓總包單位或各施工單位從總配電箱接電出來時(shí)按裝用電表?有就每月或沒季度工程部超表從單月工程進(jìn)度款里扣除,或者讓施工單位交,工程部記錄結(jié)算時(shí)在并給施工單位。
2012-11-06 16:48:08
可以在 結(jié)算書 的 人機(jī)材 匯總表中 把所有水電費(fèi)用 全部扣除的 哦;
2012-11-06 16:34:57
發(fā)包方供的水電,水電費(fèi)結(jié)算辦法一般雙方簽訂的合同中有約定,合同沒有 約定的按定額總說明水電費(fèi)扣減辦法結(jié)算。
2012-11-06 22:52:34
專家們,施工單位使用建設(shè)單位的電,單獨(dú)設(shè)置著水電表,施工單位的收入造價(jià)中用扣除工程水電費(fèi)的額度嗎?
專家們,甲方處理施工單位的水電費(fèi),施工單位的給政府主管部門按表交水電費(fèi)了,甲方給施工單位審批預(yù)算時(shí),
專家們,作為審計(jì),施工單位是從甲方那里按了水表和電表,施工單位每月向收水電費(fèi)的主管部門繳納了水電費(fèi)。
專家們,施工單位使用建設(shè)單位的電,單獨(dú)設(shè)置著水電表,進(jìn)度款時(shí),怎么扣除施工單位報(bào)過來預(yù)算中的水電費(fèi)?
