筱筱 2013-11-03 10:23:16 | 重慶市 云翻樣 | 678查看 1回答
零星鋼筋的計(jì)算
結(jié)構(gòu)圖說明:天窗墻拉結(jié)及未注明女兒墻做法詳05G701,過梁詳03G322-10級(jí)荷載選用,想請(qǐng)問拉結(jié)筋怎么算廣聯(lián)達(dá)能算嗎?200厚的墻過梁是否選用180 的再做修改?窗下方的壓頂沒有說明怎么算呢?
已采納拉結(jié)筋----墻體---砌體加筋---定義---新建砌體加筋---點(diǎn)擊黑三角,在彈出的圖形里選擇---一般要選擇四種類型:L、T、一、十字形,---輸入尺寸----繪圖---整樓生成;200厚的墻過梁是選用180 的,不用再做修改,過梁寬度一遍邊小于10,正好防止?jié)仓r(shí)漲模
2013-11-03 10:55:04
