長(zhǎng)風(fēng) 2012-11-06 11:23:34 | 山東省 其他專業(yè) | 416查看 3回答
像基礎(chǔ)梁原位標(biāo)注出現(xiàn)這種鋼筋的標(biāo)注形式,該怎樣解決?
一個(gè)辦公樓的基礎(chǔ)梁,在圖紙的原位標(biāo)注中出現(xiàn)了上部和下部鋼筋都有支座筋的情況,一籌莫展,還望大家出謀劃策,幫兄弟解決難題!!
已采納基礎(chǔ)梁上部筋一般不設(shè)置支座鋼筋,但如果圖紙上有支座筋,在軟件中就把上部支座筋和下部支座筋合并一起輸?shù)较虏恐ё罾锩?,這樣就能保證鋼筋的量了。
2012-11-06 15:00:45
是不是圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的問(wèn)題,應(yīng)該問(wèn)問(wèn)設(shè)計(jì)單位
2012-11-06 11:37:47
你好,是分為2排鋼筋嗎,那是設(shè)計(jì)的事,可以問(wèn)設(shè)計(jì)或者技術(shù)員
2012-11-06 11:34:30
